当前专题: 大短路维修
DELL VOSTRO V130 公共点短路刮骨疗伤维修
接到机器接上可调电源,电流为5A,明显公共点短路,报价,客户同意修,拆机,裸板,拿万用表,点了一下公共点短路,直接烧机大法,烧了好久都没发现那发热,最后...
标签: 公共点短路   阅读全文
技嘉GA-H61M-DS2短路维修
技嘉GA-H61M-DS2短路维修
量4PIN供电阻值为10以下短路,打CPU各项供电上管G级阻值均为400多正常。量各处上管GS级两端均为500多。因为以前修理过一块主板是电容问题。由上管上面的...
标签: cpu   阅读全文
秒杀联想G50-70电源口打火短路维修。
G50-70,故障:电源口打火,造成笔记本大短路。过程: 朋友的朋友拿过来一台联想G50-70的笔记本,来的时候说电源...
ThinkPad E430短路维修
ThinkPad E430短路维修
烫死了大清早昏昏欲睡的直接给烫清醒了!刚好今天兰州下着大雨。看了下发烫的位置,是声卡芯片,手上有料板换掉声卡芯片,继续上电0.01 到0.85到0.93,目测电流...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕B85M-F 1.0触发断电,无短路,求维修思路
标签: 华硕   阅读全文
戴尔 14-N4020,大短路烧毁板层维修,日记。
板号:09275-1 测试,大短路。拆解之!3 5V那块,烧到板层了。挖一挖,断一断。看看。直到切断图中那条线后,19V前边不再短了。1509573不短就...
标签: 维修   阅读全文
联想G480进水大短路维修一例
联想G480进水大短路维修一例
主板大短路,这个简单,3,5V上的滤波电容烧掉了。取掉就好。以下故障图,两个短路烧掉的电容 1508622触发无显,外接有显。可能暗屏,结果我用...
标签: 联想G480   公共点短路   阅读全文
THINKPAD E440笔记本 板号 NM-A151 短路 维修,2个...
同行 送修 THINKPAD E440笔记本 板号 NM-A151,插电 大电流 到5A,拆机测,公共端 对地短路,PL3301大电感也是对地短路,其他 供电大电感 没有对地的,2V 烧鸡,...
求大神指点下华硕k45d短路维修
求大神指点下华硕k45d短路维修
线性阻值正常了 5v线性 3v线性出来了但开机0.47安还是短路 显卡tps51518芯片发烫了。还有3.3v阻值不正常只有19。烧鸡2v 2安还是显卡供电芯片发烫 现在是开机0.47...
标签: 158   阅读全文
清华同方大短路 之简单维修
清华同方大短路 之简单维修
裸班测公共点 完全对地如图1503756公共点短路 的克星 小烧鸡 上焊上烧鸡线开始1503757烧鸡效果就是好 很快就发现敌情 如图...
标签: 公共点短路   阅读全文
华硕VM590 南桥短路+掉点+掉电+不充电维修
发现19V公共点短路,二话不说 烧鸡大法。充电芯片的上官挂了。取之。测试不短路了。不上电池 通电试机。亮机进系统了,测试功能正常。接下来修充电电路。这里就...
标签: 公共点短路   阅读全文
发现19V公共点短路,二话不说 烧鸡大法。充电芯片的上官挂了。15029411502942取之。测试不短路了。不上电池 通电试机。亮机...
标签: 公共点短路   阅读全文
标签: 公共点短路   阅读全文
技嘉h81 短路维修
技嘉h81 短路维修
技嘉板,h81,cpu供电对地短路,测量场管无坏的,。最终烧鸡大法 无果,一个一个拆,是大固态电解电容 好了,开心
标签: cpu   阅读全文
戴尔5437 主板微短路维修 已解决!
戴尔5437 主板微短路维修 已解决!
5V是不会出来的,线性3V短路电压被拉低所以导致待机芯片发烫,但是用完用测后级没有对地短路的,自己想想也是,要是对地短路那不就大短就好修了,这样看来后面是...
联想Y400S同时外接电源和电池大短路故障维修
又是5A大短路,见鬼了:curse:。于是,又一个一个电压的量,最后发现,芯片的REGN电压还是为0V,没有电压输出。那肯定芯片坏的嘛。再换一片如下图:...
标签: 不开机   阅读全文
联想E455“不值一提”的短路维修
联想E455“不值一提”的短路维修
机器:联想 板号:NM-A231 故障:大短路 维修:1448195144819614481971448202先上几幅...
标签: 芯片   维修   BIOS   供电芯片   阅读全文
g50-75m进水短路维修
g50-75m进水短路维修
本帖最后由 相信神 于 2017-5-13 20:05 编辑 ...甘肃兰州是个好地方啊,来的人都能够生活美满,发大财,嘻嘻!
标签: 公共点短路   阅读全文
神舟A460N-I3大短路充放电路全烧的维修
作为迅维的一名无名小卒,写贴这种事总是会觉得太难,故事是这样开始的。2017年的5月12日,一个同行拿过来的机器,机器名字如题,我接过手的时候,已经有股淡淡...
标签: 手机   阅读全文
关于维修中 风墙加热主板 板层断线或者短路的问题
锡球都没化的情况下直接拨开了2个电感,更换上后 反复大电流。掉电重启。测量维修部位没任何问题。2次吹绝对都没有动到CPU。所以感觉是板层问题。各位吹主板有...
标签: 白苹果   阅读全文
