查看: 5717|回复: 13
华硕B85M-F 1.0触发断电,无短路,求维修思路
发表于 2017-6-8 15:26:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-2-8 17:16:44 | 只看该作者 �
已解决华硕B85M-F REV1.0主板开机风扇转一下停反复重启的维修附点位图+BIOS
今天修到一块华硕B85M-F REV1.0主板,故障开机风扇转一下停转一下停如此反复重启,看故障估计是缺电压引起的,于是测全板电压:
CPU供电VCORE:瞬间1.7V
南桥供电+1.05ME:瞬间1.05V
南桥供电+1.5PCH:瞬间1.5V
PCI-E A11复位:瞬间3.3V
分析供电基本正常,但为什么会反复重启捏?是不是BIOS数据读写错误导致一直在读所以重启,于是测BIOS第1脚S_SPI_CSO#:3.3V-1.5V之间跳动每跳动一下主板就重启一次,看来故障就在这里了。BIOS型号W25Q64FV拆出来刷写竞然出错,更换一片全新的W25Q64FV并刷好程序插上去开机,在过了30秒左右听到“嘀”的一声主板亮了,进系统拷机24小时没有问题,故障修复。现发华硕B85M-F REV:1.0 W25Q64FV 8M.bin+  华硕B85M-F REV1.00.fz点位图上来共享。这个BIOS显示比较慢大概有30秒左右才显。
华硕B85M-F REV1.0点位图 BIOS.rar
4.69 MB, 下载次数: 211, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2017-6-8 15:37:25 | 只看该作者 �
是马上掉还是亮机掉,电流怎么样,说清楚点吗?你是要通病?
发表于 2018-11-21 09:26:17 | 只看该作者 �
楼主牛X,遇到一个技嘉B85也是无限重启
发表于 2021-8-18 10:36:58 | 只看该作者 �
手里有个板子也是上电重启,但排除BIOS的问题。
发表于 2021-12-14 18:30:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主
分享
发表于 2021-12-14 18:31:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2022-3-27 20:12:38 | 只看该作者 �
试试。之前是重启掉电。刷BIOS后是不掉电了。但是不显。亮了楼主所说的电压全部有。南桥供电+1.05ME:瞬间1.05V 这个是1.48 应该是正常的
发表于 2022-4-14 00:42:52 | 只看该作者 �
楼主连测哪个点都标记出来,真是小白的福音,谢谢楼主的分享
发表于 2022-8-26 11:46:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2024-8-8 20:47:12 | 只看该作者 �
很良心的楼主,小白的福音
发表于 2025-2-23 10:40:12 | 只看该作者 �
测试电压都正常就是不开机   刷下BIOS试试
发表于 2025-2-23 22:13:24 | 只看该作者 �
测试电压都正常就是不开机   刷下BIOS一般能好
发表于 2026-1-17 16:58:30 | 只看该作者 �
南桥供电+1.5PCH: 没有 需要查哪里?
