查看: 3132|回复: 17
技嘉GA-H61M-DS2短路维修
发表于 2017-6-11 19:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉H61主板,分享下经验。
量4PIN供电阻值为10以下短路,打CPU各项供电上管G级阻值均为400多正常。量各处上管GS级两端均为500多。因为以前修理过一块主板是电容问题。由上管上面的供电电容短路导致。拆掉后不短路了。上U亮图。
或许是个通病,希望能解决大家的问题。
参与人数 10下载分 +25 收起 理由
llyx + 3
yuchao454875 + 2 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 4 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
新世维电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
流年似火 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄祺益 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
manzxq + 2 老司机!双击666+关注.....
matowood + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-11 20:14:07 | 只看该作者 �
学习了 必杀啊  好
发表于 2017-6-11 20:36:27 | 只看该作者 �
这个板子还没遇到这个问题
发表于 2017-6-11 21:15:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主了,收藏了,下次遇到直接秒杀啊。
发表于 2017-6-11 21:31:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,很少碰到4针小电源短路的,3V5V短路的这几天在迅维网也学习了
发表于 2017-6-11 22:30:59 | 只看该作者 �
下次碰到了,可以试一下我的斜口钳好不好用
这个B装的我无法反驳  详情 回复 发表于 2017-6-11 22:44
发表于 2017-6-11 22:44:59 | 只看该作者 �
这个B装的我无法反驳
发表于 2017-6-11 22:49:16 | 只看该作者 �
记住它,碰到秒杀。
发表于 2017-6-11 23:02:37 | 只看该作者 �
看来是检钱的机器……这种主板很少遇到电容短路路的
我已经遇到过好几块了,都是这处地方  详情 回复 发表于 2017-6-12 13:16
发表于 2017-6-12 06:27:46 | 只看该作者 �
小电容短路引起12v短路
发表于 2017-6-12 09:59:40 | 只看该作者 �
下次遇到后试试,是不是通病。
发表于 2017-6-12 13:16:10 | 只看该作者 �
我已经遇到过好几块了,都是这处地方
发表于 2017-6-12 14:28:00 | 只看该作者 �
确实是通病了              以前修过一些!
发表于 2017-6-12 14:57:32 | 只看该作者 �
台式机修的少,下次要注意了;可以直接秒杀了。谢谢楼主,加分鼓励
发表于 2017-6-12 16:00:52 | 只看该作者 �
谢谢分享这些经验下回碰到了试试
发表于 2017-7-5 22:53:00 | 只看该作者 �
主要可能灰尘太大了。加上空气潮湿,所以这些小电容容易短路。。
发表于 2017-7-5 23:20:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉贴片电容短路的遇到的少,一般是杂牌的老主板遇到多
还行,我遇到好几块了。不知道是为啥是这电容出问题就是了。  详情 回复 发表于 2017-7-6 13:20
发表于 2017-7-6 13:20:06 | 只看该作者 �
