查看: 5484|回复: 48
戴尔 14-N4020,大短路烧毁板层维修,日记。
发表于 2017-6-7 00:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:09275-1  测试,大短路。拆解之!3 5V那块,烧到板层了。
挖一挖,断一断。看看。直到切断图中那条线后,19V前边不再短了。
不短就好办了!飞线过去。通电,奇怪,还是不出待机电压。
索性直接换了个51125上去,情况一样。
开测,16脚VIN,没电压!二极管一测,短路,明白了。是板层那个连过来的。
断开连到PC4621的线。飞一个19V过去。
(不走心的飞线2333333...)
通电,3 5V出来了。触发,亮机。
结束。
算是个日常分享吧。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-7 09:13:02 | 只看该作者 �
高手呀,我之前一个华硕,也是保护隔离的第一个管子直接烧糊了。客户最后拿走了
下次可以修修 有些版层烧糊的不难修  详情 回复 发表于 2017-6-7 21:57
发表于 2017-6-7 09:14:48 | 只看该作者 �
加分支持,咦,怎么没有加分按钮
发表于 2017-6-7 11:17:27 | 只看该作者 �
短路的刮骨疗伤啊,修得不错
发表于 2017-6-7 11:29:05 | 只看该作者 �
好严重
发表于 2017-6-7 13:31:21 | 只看该作者 �
不错。。学习
发表于 2017-6-7 13:39:11 | 只看该作者 �
这都能让你修好了
发表于 2017-6-7 14:57:32 | 只看该作者 �
你这飞线也太粗了吧,
哈哈,随手一翻,拿起来就飞了,不影响使用,就不想换了。  详情 回复 发表于 2017-6-7 16:29
发表于 2017-6-7 15:02:04 | 只看该作者 �
支持原创,加分
发表于 2017-6-7 15:07:25 | 只看该作者 �
高手这样也行  ,学习中
发表于 2017-6-7 15:31:00 | 只看该作者 �
学习了  技术不错
发表于 2017-6-7 15:33:23 | 只看该作者 �
这个线飞的有点儿长了
发表于 2017-6-7 16:29:38 | 只看该作者 �
冰雪飞翔 发表于 2017-6-7 14:57
你这飞线也太粗了吧,
测试稳定就好 美观是其次 呵呵 加分了  详情 回复 发表于 2017-6-7 21:58
发表于 2017-6-7 16:33:28 | 只看该作者 �
谢谢分享  学习了
发表于 2017-6-7 16:36:11 | 只看该作者 �
不错学习了
发表于 2017-6-7 16:39:44 | 只看该作者 �
大短好搞,就怕微短路
发表于 2017-6-7 16:40:27 | 只看该作者 �
积炭地方要用热熔胶封死
发表于 2017-6-7 16:41:00 | 只看该作者 �
修得不错,现在修机都习惯性的先拍照片,修好了有些照片就拍不到了。恭喜审核通过了
发表于 2017-6-7 16:42:34 | 只看该作者 �
严管板块 禁止灌水哦 小心账号  详情 回复 发表于 2017-6-7 21:59
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
天意wx -2 -2 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-6-7 17:30:20 | 只看该作者 �
楼主线飞的真棒~
