查看: 4003|回复: 25
秒杀联想G50-70电源口打火短路维修。
发表于 2017-6-10 18:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:Lenovo G50-70,
故障:电源口打火,造成笔记本大短路。
过程:
朋友的朋友拿过来一台联想G50-70的笔记本,来的时候说电源口这里发出了啪、啪两声,然后电脑就不亮了。
二话不说,直接上可调电源,19V,5A,直接被拉低成4.9V,4.9A,可调电源发出保护的哒哒声,拔掉电源告诉朋友,说是电脑大短路,并让他看了故障,朋友说能修吗,我说试试吧。------
拆机之后,打各供电对地值,看没有打火烧坏哪个地方,还好,都没问题,一切正常。观察全板,看到主板的背面两个并在一起的电容一个已经烧焦了,焊盘和边上的绿色绝缘层也已经烧焦,测量边上的另一个电容,也已经短路。
反过来正面,直接找毫欧级电阻(公共点),对地值为0,然后在测量隔离管,已经被击穿了,从IBM板子上拆一个P管,换上,在翻过来,处理被烧焦的电容,小心一点,用镊子拨开,不算太严重,用烙铁取下来,两个电容都短路了,直接换上,OK,再次打公共点对地值,恢复到480,安心上电,外接屏幕不亮,电流在0.6A左右,因为接的是VGA,以为没修好,看了框架图,才知道,外接VGA就是不亮,直接接屏幕吧,秒开机(BIOS没备份)。因为是朋友的,没有拍照,修好之后,才发的帖字,请多原谅!!另外,电源口打火,适配器也坏了。。
chinafix.com.cn迅维网_ACLU1.pdf
2.69 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +17 收起 理由
昵称坏 + 2 老司机!双击666+关注.....
greenwarter + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
376446567 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
lckun22 + 2
我的泪为谁飞 + 4 老司机!双击666+关注.....
广州迅芯科技 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-10 19:04:40 | 只看该作者 �
写的很详细,维修技术不错
发表于 2017-6-10 19:23:57 | 只看该作者 �
楼主细心,大短过后能查一下隔离管,一般PQ302易击穿的
发表于 2017-6-10 19:38:25 | 只看该作者 �
坏的东西不多还好,朋友收费多少呀
收费不高的,手工费而已吧  详情 回复 发表于 2017-6-11 16:41
发表于 2017-6-10 19:39:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
l
楼主很细心,
发表于 2017-6-10 19:46:17 | 只看该作者 �
大短一般都是比较好修的!
对的,还是相对来说比较好修的  详情 回复 发表于 2017-6-11 16:40
发表于 2017-6-10 19:48:05 | 只看该作者 �
写的很详细,维修技术不错
发表于 2017-6-10 20:22:22 | 只看该作者 �
这种 机器 最喜欢    大短  保护隔离坏的最多
发表于 2017-6-10 20:56:45 | 只看该作者 �
偶尔上来看看大家
发表于 2017-6-10 21:03:29 | 只看该作者 �
大短就是一顿换上管,电容
发表于 2017-6-10 21:06:14 | 只看该作者 �
一般很多时候,大短都容易烧隔离管和放电管,这两个地方不注意很容易装上后发现插电池就大短路
发表于 2017-6-11 07:42:07 | 只看该作者 �
修的不错,加分支持
谢谢拉,你才是高手呢。是不是李振宇。哈哈  详情 回复 发表于 2017-6-11 16:40
发表于 2017-6-11 08:25:42 | 只看该作者 �
技术相当不错  一看就是老司机   我也最喜欢接大短的机器
并不是老司机了  详情 回复 发表于 2017-6-11 16:39
发表于 2017-6-11 08:42:00 | 只看该作者 �
大短路修好以后 我会特意看一下电池隔离管     好多次 机器装好了   电池和适配器一起上的时候  还是大短···又要拆了
发表于 2017-6-11 08:48:44 | 只看该作者 �
p管的隔离管要注意。有的不注意,换个n管的上去了。。
这个还真的说不定哦,我换场馆,一般都量三次  详情 回复 发表于 2017-6-11 16:38
发表于 2017-6-11 09:32:05 | 只看该作者 �
烧鸡大法   快
发表于 2017-6-11 16:38:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-11 16:39:08 | 只看该作者 �
695985543 发表于 2017-6-11 08:42
大短路修好以后 我会特意看一下电池隔离管     好多次 机器装好了   电池和适配器一起上的时候  还是大短· ...
这个提醒非常重要,我没有看电池隔离管,朋友的电池丢了,应该不会有事的
发表于 2017-6-11 16:39:21 | 只看该作者 �
并不是老司机了
谦虚了 起码不是新手  详情 回复 发表于 2017-6-18 19:14
发表于 2017-6-11 16:40:23 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-6-11 07:42
修的不错,加分支持
我是李振宇 的同学,你是?  详情 回复 发表于 2017-6-12 06:56
