当前专题: 大短路维修
联想V460通电电流0.12短路维修
联想V460通电电流0.12短路维修
接到V460通电待机电流0.12大家应该都很熟悉了,肯定是铁壳子坏了,1529411拆下板子通电摸U36铁壳发烫,直接换掉不短了待机0.01,然后测3V和5V...
标签: cpu   维修   BIOS   掉电   阅读全文
A1370 CPU短路+时读时不读内存维修
客户拿过来的时候说不开机,接手后拆开大概看了下没有发现进水和腐蚀~那就先测各大电感阻值吧,发现只有CPU电感直接接地~电感撬开后发现是后极短路,跟客户说CPU...
标签: 214   阅读全文
联想B460E 大短路维修案例
联想B460E 大短路维修案例
一测量有个管子换了 再一量主板不短路 元凶找到更换一组新管子 后接电不短路,上电亮机 总结这次维修就CPU供电上管坏了 导致大短路。下次看到这类机器就直至CPU...
标签: cpu   维修   cpu供电   阅读全文
联想B300一体机 大短路维修 简单快捷方便
昨天下午客户送来的一体机,今天上午通电测试大短路1527904。这款机器公共点短路问题,我已经修过不下10台了。直接把主板拆下来。用可调电流表...
标签: 公共点短路   阅读全文
iPhone6短路维修
iPhone6短路维修
目测无进水腐蚀痕迹,万用表打主供电对地值发现对地短路,上电用手摸主板,发现基带电源烫手,拆掉排除短路故障,换掉基带电源,上电触发显示,维修完成:...
标签: iPhone   阅读全文
两台HP超级本掉电,大短路维修。
两台HP超级本掉电,大短路维修。
arial,]由于主板都没有标号,只能都上图了,这个机子大短路应该是个通病来的,维修没花什么时间,上传倒是花了半个小时多,兄弟们赏点下载分啊。
标签: 芯片   阅读全文
华硕D415V大短路维修,已修复
华硕D415V大短路维修,已修复
主供电短路,逐个相关电路断开,发现是PU4401 PU4402坏,拆了后发现后极470电容也坏了,都换了测量不短了,开机显示LOGO 了,高兴CPU没坏,安装硬盘,进系统到过...
标签: 华硕   cpu   维修   刷机   阅读全文
我修小6进水大短路的 曲折维修经历 伙计们要避免
上电后烧板 WIFI芯片那里也不热 充电管那里发烫 就在那里熏松香 起初把充电管拆掉后 不短路了 短接后 还短路 继续熏松香 充电IC旁边的电容化了 就把这电容拆掉 ...
标签: WiFi   阅读全文
联想笔记本电脑短路维修过程
联想笔记本电脑短路维修过程
1519020,我通电后是1519021短路了,拆机开始修,拆机过程就不上传了,这里就直接说重点了《“烧鸡”大法》,把主板的CPU去掉,...
dell5420主板待机正常上电短路维修
电脑拿过来有待机 上电5a大短路这样一看基本就是哪个供电下管短路了 然后拆机 打各大电感阻值 发现内存供电电感阻值为3 然后查到是供电下管穿了 换了就可以了 ...
标签: 维修   通病   电脑   阅读全文
联想B300大短路维修
联想B300大短路维修
同行拿来一台联想B300一体机,说按开关没有反应,不触发,用电流表一插19V大短。拆机裸板测试待机正常。重新插线时发现,只要一插高压板线就会大短,拆开高压板...
标签: 维修   不触发   阅读全文
联想V370短路 笔记本开不了机维修案例
102,102)]联想V370短路 笔记本开不了机维修 图1#H8 Z.L;`1 S.p 这个故障...
标签: 开不了机   阅读全文
联想一体机B31r4短路维修
联想一体机B31r4短路维修
通电,电流直接5A短路灯亮,心里暗喜送钱的来了,给客户报价200元,说主板短路,需要放到店里维修,明天才可以修好来拿,客户还算爽快,立即答应,留下客户电话...
标签: 不开机   维修   报价   阅读全文
垃圾R7 260X显卡短路维修
垃圾R7 260X显卡短路维修
显卡型号:R7 260X 故障类型:短路15175311517533 接到显卡,客户描述。插机器上风扇转一下就停。上机测试,明显短路。和...
标签: 158   130   阅读全文
三星显示器快速维修 SB3100短路
三星显示器快速维修 SB3100短路
说早上用的还好好的 下午就不通电了 拆机上维修台 量了一下大电容310 OK 再量5V 12V 没有输出 排除驱动板的问题 电源板拆下来先看有没有电容怀孕 失望了 电路...
标签: 维修   阅读全文
三星显示器快速维修 SB3100短路
三星显示器快速维修 SB3100短路
标签: 维修   阅读全文
ASUS K53T大短路维修经验分享。
ASUS K53T大短路维修经验分享。
据客户说电源烧了导致这样的情况,单独插电源可以正常使用,单独用电池也能正常使用,就是电池装上再插电源就短路。听说这情况心里有就有数了,拆开一看,果然不...
标签: 维修经验   阅读全文
苹果iphone6s不充电+不支持配件维修短路必杀
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6短路漏电 手机不开机的维修思路分享
一、手机短路漏电维修思路: 漏电大致分为两种,一种是还没开机,接上电源表就开始漏或者大电流报警的情况,一种是加电不会漏电,...
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启      阅读全文
B590大短路维修
B590大短路维修
尼玛电容发霉了,151384415138451513846拆掉短路地方,补上原件,上电亮几维修结束,一般大短要么非常好修...
标签: 公共点短路   阅读全文
