查看: 2862|回复: 6
[已解决]
联想B460E 大短路维修案例
发表于 2017-7-5 19:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想B460E 机器是电脑店同行拿过来修 我插电大短路  心想这机器好修 看图这机器是个女生用好像 外面都帖纸了
机器拆好后我看大短路 应该电容多点 我就查,但我拆了 好多电容 就没找到,后来查到CPU供电一看 铁管 这一下我就有数了 因为联想B460系列有这毛病 铁管换的多 ,我直接拆了一对测好的, 又拆一对 一测量有个管子换了 再一量主板不短路 元凶找到更换一组新管子 后接电不短路,上电亮机 总结这次维修就CPU供电上管坏了 导致大短路。下次看到这类机器就直至CPU上下铁管  上图了
发表于 2017-7-5 21:59:12 | 只看该作者 �
这种管有点难换,之前也维修过这种现像......
发表于 2017-7-5 22:17:16 | 只看该作者 �
B460  B470系列的大短路就不要想简单了,搞不搞就连CPU一起坏,10台最少有三台搞到最后客户不修了
发表于 2017-7-5 22:20:50 | 只看该作者 �
这管子我换两个才好 以前也修过一台CPU烧掉的 后买了个便宜CPU给客户
发表于 2017-7-5 22:24:17 | 只看该作者 �
不错啊  大师  换的几个ms管就好了啊  但是这管子很难换
发表于 2017-7-5 22:30:09 | 只看该作者 �
此种机型称为毒药机器,有时换好管子了,上电看着冒烟大电流
发表于 2017-7-6 09:48:26 | 只看该作者 �
楼主捡钱了
