查看: 1385|回复: 0
联想V460通电电流0.12短路维修
发表于 2017-7-6 21:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到V460通电待机电流0.12大家应该都很熟悉了,肯定是铁壳子坏了, 拆下板子通电摸U36铁壳发烫,直接换掉不短了待机0.01,然后测3V和5V正常,按开机键电流上0.35掉电然后反复重启掉电,尝试刷双BIOS无效,换掉62882正常了 ,接屏灰屏 ,直接换个CPU亮LOGO ,问题不大,此贴供初学者参考,祝愿各位在修机过程中尽量不要走弯路,理性分析。从拆修装三部曲看了下手表没过40分钟,纯粹的经验贴
