查看: 3045|回复: 11
[一体机]
联想B300大短路维修
发表于 2017-6-22 08:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一台联想B300一体机,说按开关没有反应,不触发,用电流表一插19V大短。拆机裸板测试待机正常。重新插线时发现,只要一插高压板线就会大短,拆开高压板发现高压包坏了一个。手头也没有。把显示器的高压板改装上去。开机正常显示。改装显示器的高压板装不上光驱,没办法,只好从网上再淘一个原装回来。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
llxy766 + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-22 08:33:09 | 只看该作者 �
描述简单了点,图也少点,不然会是篇不错的原创维修贴。
发表于 2017-6-22 09:01:46 | 只看该作者 �
高压条 导致不开机??
发表于 2017-6-22 09:02:27 | 只看该作者 �
我也有个一javascript:;体机不开机,烧主板,,高压条有可能?
发表于 2017-6-22 09:09:56 | 只看该作者 �
这种变压器应该常见,可以直接拆个装上
高压板烧这样,估计板上有别的坏原件。  详情 回复 发表于 2017-6-22 14:43
发表于 2017-6-22 09:19:42 | 只看该作者 �
一看语文就不好呵呵
发表于 2017-6-22 09:36:22 | 只看该作者 �
换个升压电感啦,在坏的其他高压板上拆个差不多的
发表于 2017-6-22 14:07:22 | 只看该作者 �
笔记本的高压板搞两个上去
发表于 2017-6-22 14:42:18 | 只看该作者 �
用两个笔记本用的高压条也可以的,成本要比买原装高压板低很多吧。
发表于 2017-6-22 14:43:23 | 只看该作者 �
江苏阳光 发表于 2017-6-22 09:09
这种变压器应该常见,可以直接拆个装上
高压板烧这样,估计板上有别的坏原件。
发表于 2017-6-22 15:40:25 | 只看该作者 �
可以用通用的改一个出来吧,成本比这个肯定要低。
发表于 2017-6-22 16:21:14 | 只看该作者 �
有一种通用高压板是短的,可以买些,有时方便使用
