当前专题: 大短路维修
技嘉ga-h61m-ds2短路维修
技嘉ga-h61m-ds2短路维修
拿到板子习惯性量4PIN供电口阻值,量的4个口均为10以下,判定为短路了。一看技嘉H61M-DS2的板子嘛,1538734之前也修理过一块...
标签: 维修   阅读全文
DELL 5520 大短路维修 老鸟飘过(秀秀我的烧鸡神器)
故障:大短路捡钱的机器哈哈 废话不多说拆机 上图15379751537976...
标签: 维修   阅读全文
联想两台大短路维修
联想两台大短路维修
就是风扇附近一颗电容短路烧的有些痕迹了一看就明白了。另一台联想G400,CPU供电MOS的一颗电容短路拆掉亮机,电压调到5V摸了不到一分钟就找到了。lol
标签: cpu   阅读全文
V460大短路维修
V460大短路维修
接同行机器V460,插电5A大短,修过的都知道CPU供电乌龟壳通病,拆机打值,还是熟悉的配方,还是熟悉的味道,CPU供电对地为0,将两组上下管...
标签: cpu   芯片   阅读全文
东芝C600 不触发,短路维修。
东芝C600 不触发,短路维修。
短路克星,烧机大法测候。限压,手慢慢去摸,没摸到电压慢慢上升。CPU供电芯片温度发热。直接拆了。把上管一起干掉。 1536635[/...
标签: 电路分析   阅读全文
Z575大短路 一波三折维修
Z575大短路 一波三折维修
同行一台 Z575 A6的机子 到手时大短路,电流 5A 心想 这个好修 啊,拆机烧鸡,发现 CPU附近发热。仔细一看 是铁王八 管子。测量了 一下短路 了 直接 测PU4202 G...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想Y470短路维修(不是通病的通病)板烧穿改集显
能用手术刀一点一点挖进去(图2),边挖边烧机,最后挖到不短路板上已经是一个大洞了,测试了一下其它供电正常,看了看这个大洞,想把这么多的线补上,修复显卡...
标签: 改集显   阅读全文
昭阳K20-80充电短路维修
昭阳K20-80充电短路维修
坐下来抽支烟先,脑子里面想着,这么大的电流应该还是有短路啊,而且是蛮大电流的短路,那这样应该是可以烧机的吧 不管先,拆主板出来,然后街上硬盘,和屏幕,...
标签: 充电短路   阅读全文
联想V470c大短路维修一例
联想V470c大短路维修一例
品牌:联想机型:V470c故障:插电大短路 拆出主板直接对公共点打阻值1535056,阻值...
标签: 维修   阅读全文
苹果A1466公共点短路苦闷维修
苹果A1466公共点短路苦闷维修
板号820-00165-A主板短路,客户讲述进过水,在售后处理了后说是要更换主板,客户拿来后,当时想想是捡到钱了,拆开一看,不光是14V短路,还有5V也是短路的2欧...
标签: 公共点短路   阅读全文
苹果820-01146-A 不触发,通电没反应,主板短路维修
测量发现PPBUS_S5电压没有,测试阻值,电压短路,看来问题就在这了,大短路的,直接烧机吧,没几秒时间,一电容发烫,打开点位图1532997 ...
标签: 158   阅读全文
戴尔7559大短路维修
戴尔7559大短路维修
这款机器是同行拿过来了,一开始拿过来大短路,检测发现是电容的问题,直接去掉完美亮机。没想到过了2天同行又拿过来说又短路了,接电源灯灭电池可以...
标签: 维修   阅读全文
联想Y470 笔记本 短路 通病 维修
联想Y470 笔记本 短路 通病 维修
今天 天气很闷热 同行客户送来3个笔记本 其中一台联想Y470 通电大短路 修了不少这样的机器了 想到估计还是老毛病 拆开果然如此。附单图[/font...
ACER VN7-591 板号14206-1清灰短路1225C发烫维修
客户自己清理灰尘,装好后不开机通电短路电流0.2,拆机后发现1225C发烫,测得3脚对地,断开直连电容PC4509,还是对地短,测PG4522的3D3V_AUX_S5对地短路,由于客户...
标签: 不开机   芯片   维修   掉电   阅读全文
技嘉GA-F2A55M-DS2 CPU供电12V 短路 应急维修一例
马上测了一下各大供电发现VCORE没有了. 准备分析一下电路,...
标签: 222   阅读全文
修复一块abit l-45CV 主板插12v供电短路 简单维修
今天收到一块主板abit l-45CV 主板插12v供电短路 已经修复 更换CPU供电上管短路了 维修过程中就三个上好管 我拆到最后一个才对,拿来时不加电 按开机五无反应,...
标签: 不开机   阅读全文
客户送修LG 20EN33SSA大短路维修一例,有同行遇到此机...
多,迅速反应立马拔掉电源,告知客户机器烧了,属于严重短路,谈好价格,拆机维修,发现只有一块主板,LED屏,表面看均无明显烧黑等现像,于是拿来万用表打至...
标签: 不开机   阅读全文
联想Y470笔记本短路维修历程
联想Y470笔记本短路维修历程
然后上网查询,看看这款机型是不是有这种通病故障,原来网上都有这个说法,找资料麻烦,用烧机大法吧。总算找到问题了,原来屏供电部分的一个贴片电容已经击穿了...
华硕K550D短路不开机不触发开机不亮维修
华硕K550D短路不开机不触发开机不亮维修 15306851530686153069015306931530694...
标签: 华硕   阅读全文
戴尔PP38L大短路维修
戴尔PP38L大短路维修
sans-serif]DAVM8GMB8G0故障:不触发,大短路[align=...
标签: 222   阅读全文
