查看: 3473|回复: 16
戴尔7559大短路维修
发表于 2017-7-9 20:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这款机器是同行拿过来了,一开始拿过来大短路,检测发现是电容的问题,直接去掉完美亮机。
没想到过了2天同行又拿过来说又短路了,接电源灯灭电池可以开机!
清理干净 发现还有短路,直接挖孔。还好附近没什么线路,挖开对地值正常!但还是断了几根控制线,还好有图纸!
只能飞线安装MOS管。
测试一下午没有任何问题,换的普通mos管也没有明显的发热!(过程就不说了,有图纸很简单。)
chinafix.com.cn迅维网_daam9amb8d0.pdf (3.19 MB, 下载次数: 299)
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
慧龙业余电脑 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-9 20:48:03 | 只看该作者 �
手工不错 布线有些凌乱啊   在整齐一点就好漂亮了
线有点硬,差不多就行了!  详情 回复 发表于 2017-7-9 21:08
发表于 2017-7-9 21:08:28 | 只看该作者 �
线有点硬,差不多就行了!
发表于 2017-7-15 16:24:35 | 只看该作者 �
今天接到一台 一个地方的问题  设计真渣
发表于 2017-7-15 16:33:17 | 只看该作者 �
高清图方便传一下吗  我参照一下
发表于 2017-7-15 17:35:39 | 只看该作者 �
你这密密麻麻接的太不容易咯!!没把主板层中间烧咯 已经是万幸  !!!不错!!
发表于 2017-7-15 18:00:10 | 只看该作者 �
楼主这技术我是没话说就是这些个线看的我是很头疼啊
思路清晰就没事的。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-16 14:25
发表于 2017-7-15 18:09:15 | 只看该作者 �
路过,学习了。。。。。。。。。
发表于 2017-7-15 19:04:27 | 只看该作者 �
小白人来这里学习学习,观摩一下各位大神的高超技术。
发表于 2017-7-15 20:03:20 | 只看该作者 �
主供电的线 太细的话  后期还容易断掉
发表于 2017-7-15 20:17:47 | 只看该作者 �
挖洞挖到线路了啊,看来得小心了
发表于 2017-7-15 20:44:57 | 只看该作者 �
挖孔也可以,开眼了,学习了,技术真好!
发表于 2017-7-16 14:25:32 | 只看该作者 �
思路清晰就没事的。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-16 15:22:11 | 只看该作者 �
刮骨疗伤,技术牛逼,进水腐蚀是最容易板层短路的
发表于 2017-7-16 15:25:01 | 只看该作者 �
烧成洞修出来最有难度  厉害了
一般公共点还是可以修好的!因为板层线路少  详情 回复 发表于 2017-7-16 16:12
发表于 2017-7-16 16:12:10 | 只看该作者 �
林欣雨 发表于 2017-7-16 15:25
烧成洞修出来最有难度  厉害了
发表于 2017-7-16 17:21:05 | 只看该作者 �
烧碳化的主板我都挖干净再修,修不好是天意,修好不会返修,
