查看: 10476|回复: 33
[笔记本电脑]
联想Y470短路维修(不是通病的通病)板烧穿改集显
发表于 2017-7-13 16:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   同行送修y470,测试电流大短,小开心了一下下,还以为小钱钱又送上门了。拆机后心塞了,显卡供电部份PQ803烧了,边上电容烧糊了都,电容下面板已经烧穿碳化了(图1)。能用手术刀一点一点挖进去(图2),边挖边烧机,最后挖到不短路板上已经是一个大洞了,测试了一下其它供电正常,看了看这个大洞,想把这么多的线补上,修复显卡供电,我自已都没有信心,用替换法改个显卡供电也只能是呵呵了。还是实际一点改成集显了,把供电部份的电感和管子,供电IC都给拆了,试机OK(这机子改集显只要把电感断开就可以了,这个烧的多为了保险多拆几个)。上亮机图3。这个是通病电容坏引起的板烧穿故障,算是用修通病(独显改集显)的办法修好了。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
叨叨三叔 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-13 16:19:52 | 只看该作者 �
厉害了  我的老铁  这板被手术刀刮得那么一大块  居然还能亮  不错  来波好评
发表于 2017-7-13 16:31:40 | 只看该作者 �
这个真的厉害了。一般烧成这么样的,我自己也很害怕。就怕板层少接在一起。
发表于 2017-7-13 16:37:57 | 只看该作者 �
这个真的厉害了。一般烧成这么样的!我都不修的
发表于 2017-7-13 16:52:38 | 只看该作者 �
过瘾。。PCB 都烧爆炸了。。。真的彪悍。。。。。。。。。
发表于 2017-7-13 17:11:50 | 只看该作者 �
改集显能装上显卡驱动吗  好像很多摘了都装不上集显驱动呢
发表于 2017-7-13 17:13:32 | 只看该作者 �
这个是不是只要吧显卡的电感拿掉就可以用集显了!!!!!
发表于 2017-7-13 17:15:37 | 只看该作者 �
烧成这么样还能亮.真的厉害了。............
发表于 2017-7-13 17:32:32 | 只看该作者 �
#在值得学习和收藏,感谢楼主分享,这机子显卡短路通病
发表于 2017-7-13 17:56:57 | 只看该作者 �
刮骨疗伤      刀工有待改进
发表于 2017-7-13 18:11:00 | 只看该作者 �
维修就是审时度势 随机应变。。。。。
发表于 2017-7-13 18:18:55 | 只看该作者 �
把显卡供电开启信号断开   上下管拆了就差不多了
发表于 2017-7-13 18:19:35 | 只看该作者 �
加分了。下次碰到也参考一下  最怕烧烂主板了。我的刮骨疗伤成功较低啊
发表于 2017-7-13 18:20:52 | 只看该作者 �
这种一般刮干净 是没什么大问题的
发表于 2017-7-13 18:25:21 | 只看该作者 �
。。这板刮成这样了,补线不是的补死了。
补线的话是太麻烦,所以直接改成集显了。  详情 回复 发表于 2017-7-14 09:28
发表于 2017-7-13 18:31:50 | 只看该作者 �
这个地方电容坏,不常见,改亮就可以了。
发表于 2017-7-13 22:07:52 | 只看该作者 �
我是每每碰到这样的机子   无论是给人家清灰  还是维修  我都会把那个小电容去掉的
发表于 2017-7-14 09:28:03 | 只看该作者 �
影迷zz 发表于 2017-7-13 18:25
。。这板刮成这样了,补线不是的补死了。
   补线的话是太麻烦,所以直接改成集显了。
发表于 2017-7-14 20:47:35 | 只看该作者 �
路过。学习了。。。。。。。楼主好技术
发表于 2017-7-14 21:13:18 | 只看该作者 �
挖得不错,经常挖雷吧。
