查看: 2246|回复: 4
[维修资料]
联想Y470笔记本短路维修历程
发表于 2017-7-8 15:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到客户拿过来的一台联想Y470笔记本电脑,听客户说插适配器给笔记本充电的话适配器的电源指示灯就会灭。客户交给我手中,然后直接没有用适配器测试,我直接接入了稳压电源中,傻眼的一幕出来了,打表呀,短路比较严重。好吧,问问客户有没有经过水,客户说没有。二话不说先拆机,拆开机器后,发现靠近屏线的一个电子元件已经烧坏,看不到标识了。用万用表侧靠经电源接口的PQ302,发现已经短路,直接用风枪吹下,测试待机,然而还是有短路,待机1.12A。然后上网查询,看看这款机型是不是有这种通病故障,原来网上都有这个说法,找资料麻烦,用烧机大法吧。总算找到问题了,原来屏供电部分的一个贴片电容已经击穿了,这个贴片电容的作用就是给屏供电滤除电磁干扰的,二话不说直接吹掉,找到料板的PQ302换上,接入稳压电源,问题解决了,待机0.01A。电流一路跳变,亮机那是必须的,下面有图片,请同行们查看:
发表于 2017-7-8 15:24:51 | 只看该作者 �
没有找到标识的那个元件是PD202是一个稳压贴片二极管
发表于 2017-7-9 11:52:04 | 只看该作者 �
Y470的通病最多了
发表于 2017-7-9 12:17:16 | 只看该作者 �
这机太好修了,都是19V短路呀,一是CPU供电部分的,二是屏供部分的,检钱的机子
发表于 2017-7-9 12:18:27 | 只看该作者 �
不是大短就是暗屏,还是真好修的机子
