当前专题: 大短路维修
K45D板层短路维修 要发就发精髓贴
K45D板层短路维修 要发就发精髓贴
春节前闲得很几乎大部分时间在店里看电影,春节后这几天都特别忙。平时都不怎么发贴 这次的故障是板层问题所以才发下帖。机器在店里修好后回去才发帖所以都是靠...
标签: 华硕   阅读全文
显示器维修案例三例(纹波,背光,屏短路)
拆机检查,未见电容明显怀孕,但是用台表检查输出电压,5V的输出电压中,交流成份非常大,这个就是我们常说的电源纹波。这个台表是双显示的,同时测量DC+AC电压...
标签: 无背光   阅读全文
THINKPAD T420 短路维修
THINKPAD T420 短路维修
客人拿机子来说 昨天用得好好的 今天就开不了机 上恒流源 大短路 拆机开干 就是难拆点 拆完一看 很明显是公共的19V电压的滤波电容 短路 换好后如图...
标签: 开不了机   阅读全文
神舟炫龙a40l大短路维修
神舟炫龙a40l大短路维修
接笔记本大短路。心情爽。1666668 快速拆机。测量心里哇凉哇凉的。CPU管子烧了。复合型MOS,换完了电流到0.2,心里更凉了,给客户报个价格,修...
ACER M5-481待机0.15A 短路维修
外府送来的机子 故障不开机 插电待机0.15A 板短路 拆机 插电摸到I/O旁超烫 确切的说是 L29超烫 量下L29才有1.7V电压 应该是3.3V才对 问题明显了 好吧 下载图纸...
标签: 不开机   阅读全文
x550ze短路维修,不是爆电容
x550ze短路维修,不是爆电容
公共点对地0,用电打打不出来,仔细量,CPU所有供电对地短路,故障点出在1.8v供电上,cpu也坏,1。8vb用的是nb671,先把CPU拔掉,CPU板载的,把供电修复,此时上...
标签: cpu   维修   阅读全文
东芝M307(M300)短路维修
东芝M307(M300)短路维修
东芝M307(M300)短路维修插可调电源,电流4.xxA 有短路。用手摸,保隔场管烫手,拆下测试ok,推测可能是保隔末端其他电路中有...
标签: 芯片   维修   阅读全文
IPHONE 6有显示无背光(板层短路)维修,
发现背光供电输入脚短路 data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABH8AAAH5CAYAAAAY+pLgAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8...
标签: 无背光   阅读全文
iphone6常见短路小漏电5处维修点
iphone6常见短路小漏电5处维修点
iphone6常见短路小漏电5处维修点
标签: iPhone   维修   阅读全文
联想Y470一波2折,2大短路维修思路
联想Y470一波2折,2大短路维修思路
后来修到我都郁闷了,不想拆机了,拆了两次,不插电池短路修好了,可以正常开机,当我插入电池,又是大短,我也服了,不插电池,正常,插入电池,又短路。...
标签: 158   130   阅读全文
苹果 a1465 820-3435-a 公共点短路维修
拆机 打各大电感阻值 发现L7130对地短路1647120排除后级 拆掉F7140 电感一端还是短路 F7140 2PIN 一端 阻值正常 先拆电容 C7140 C7141 C7143 C...
标签: 自动上电   阅读全文
换壳导致5V短路的艰难维修
换壳导致5V短路的艰难维修
首先先看看各大供电有无短路,发现5V已经短路,拆除5V的电感,供电MOS管侧短路,负载一侧正常,看图纸,该5V是由TPS51285B芯片提供,这个...
标签: 不开机   阅读全文
联想G400大短路的简单维修
联想G400大短路的简单维修
联想G400大短路的简单维修 来时客户已拆开机器,很直观主板上的...
标签: cpu   阅读全文
E450C显卡供电短路维修
E450C显卡供电短路维修
短路修好后论坛找的BIOS刷上都不行电流到0.5几不显,把原机备份的刷上电流蹭蹭上去亮机。[color=ff...
标签: 222   阅读全文
6代手机短路维修
6代手机短路维修
今天一客户拿来一小6说是掉地上不开机我拆开接电源表短路3A报价客户说维修 拆开测量到main短路阻值18用松香烧机发现c1552跟c1597直接融化去c1552阻值正常装起来...
标签: 手机   阅读全文
惠普hp一体机 omni 105 pc短路维修
惠普hp一体机 omni 105 pc短路,插上电源打表,测 5V上管坏,更换后5V阻质9欧,ALC269取了,OK 点亮,更换ALC269修复
标签: 维修   阅读全文
联想V3000 板号:NM-A361 微短路不开机维修
拆板,目测没有明显进水和烧伤的痕迹,依次测公共点和各大电感的对地阻值如下: 共点对地阻值:393PL303 16...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
短路维修经验总结
短路维修经验总结
短路后保险几乎必炸。很多测试点保险炸了之后,阻值恢复正常。换上保险后,又重新把测试点短路。所以换上保险后,一定要重新测试对地阻值。有短路要继续排除短路...
标签: 维修经验   阅读全文
联想S400多处短路之吐血维修
联想S400多处短路之吐血维修
用电压直接给公共点焊上,发现是大短,而后量了下各电感,发现是3V系统供电短路,系统供电3/5v上...
标签: 开不了机   阅读全文
g40 70短路维修
g40 70短路维修
g40 70短路维修,电池接口附近的电容短路。
标签: 维修   阅读全文
