查看: 2126|回复: 11
联想G400大短路的简单维修
发表于 2017-12-27 11:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G400大短路的简单维修
来时客户已拆开机器,很直观主板上的CPU上管PQ901烧糊了,板子也烧糊了。
说好价钱就开始干活,小心挖板,直到不短路停手,补焊锡上管子。
通电试机,不短路,但CPU供电不出来,仔细再看,发现PU901击穿一个小洞,立即更换。
换完后PU901 ,CPU 供电出来了,但是不跑码,最大的可能就是CPU也坏了。
更换CPU后,顺利跑马亮机。
维修结束。
参与人数 1 +2 收起 理由
jxnihu + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-12-27 12:19:45 | 只看该作者 �
老火哦 。。 你这个是三代 I5的CPU  ,CPU 价格比主板还贵。。。
发表于 2017-12-27 13:02:55 | 只看该作者 �
运气好啊   还没烧的很严重 不过这种修着还是比较爽的
头像被屏蔽
4#
发表于 2017-12-27 13:04:08 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-12-28 11:49:31 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2017-12-28 13:19:24 | 只看该作者 �
这个CPU碰到还是比较幸运的,它后面没多久之后,可插拔CPU就绝迹了,为了省钱,都是BGA,
发表于 2017-12-28 14:04:16 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
发表于 2017-12-28 15:05:19 | 只看该作者 �
成本也比较高啊 .....................
发表于 2017-12-28 15:12:11 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊..................
发表于 2017-12-28 16:31:20 | 只看该作者 �
大短路还是比较好修的 还容易坏 基本上都是秒杀
发表于 2017-12-28 17:09:27 | 只看该作者 �
只能说楼主运气还是比较好的。正常很多时候这种机器是修不了的
发表于 2017-12-29 17:14:08 | 只看该作者 �
好顺利的维修,顺藤摸瓜……然后就收钱了
