查看: 1908|回复: 7
[已解决]
x550ze短路维修,不是爆电容
发表于 2018-2-27 14:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公共点对地0,用电打打不出来,仔细量,CPU所有供电对地短路,故障点出在1.8v供电上,cpu也坏,1。8vb用的是nb671,先把CPU拔掉,CPU板载的,把供电修复,此时上电CPU核心供电是起不来的,没有双波的,订一颗CPU回来焊好修复
发表于 2018-2-27 14:35:49 | 只看该作者 �
学习了:x550ze短路维修,不是爆电容
发表于 2018-2-27 14:49:13 | 只看该作者 �
这个成本高老火。我一般不换集成CPU。。 没搞头 利润低老火
发表于 2018-2-27 16:13:31 | 只看该作者 �
集成的CPU价格高不说。 就怕顶回来还是坏的。 就麻烦了。 着玩也不质保好用
发表于 2018-3-15 10:17:37 | 只看该作者 �
这种的都是直接换板子,CPU集成的不敢动,,,,楼主牛逼,,,,,,,
发表于 2018-3-15 10:44:03 | 只看该作者 �
集成CPU的坏的挺多的,都是直接换板子。
发表于 2018-3-15 16:08:43 | 只看该作者 �
集成CPU 成本太高 ,不好玩了
发表于 2018-3-15 17:02:14 | 只看该作者 �
这种机器不好修啊 现在CPU 都集成在主板上 维修 比较累
