查看: 1883|回复: 14
[已解决]
g40 70短路维修
发表于 2017-11-24 09:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
g40 70短路维修,电池接口附近的电容短路。
发表于 2017-11-24 09:11:23 | 只看该作者 �
维修者的福音,短路就是给我们的福利。
告诉你,遇上联想t460的话什么叫做修短路修到CPU坏,修到绝望,还有v470的CPU上管短路也是修到CPU。我近期遇上的都块冒火了  详情 回复 发表于 2017-11-24 10:45
发表于 2017-11-24 09:42:08 | 只看该作者 �
短路有多少来多少,咱不怕
发表于 2017-11-24 09:54:01 | 只看该作者 �
有没有文字介绍啊?!观看图看不太懂,小白一个,初来乍到。。。。。。
发表于 2017-11-24 09:54:31 | 只看该作者 �
楼主秒杀的节奏。。。。
发表于 2017-11-24 09:59:44 | 只看该作者 �
扣i掉就好了。还是没修咋的???
发表于 2017-11-24 10:06:22 | 只看该作者 �
用的烧鸡法?还是自己找到的啊/?
发表于 2017-11-24 10:11:04 | 只看该作者 �
我觉得像这种问题以后还是别发了吧。没什么意义
发表于 2017-11-24 10:16:49 | 只看该作者 �
捡钱的机器
发表于 2017-11-24 10:40:32 | 只看该作者 �
这帖子就是划水赚金币和下载分的
发表于 2017-11-24 10:40:38 | 只看该作者 �
短路有多少来多少,简单,
发表于 2017-11-24 10:45:06 | 只看该作者 �
rainer 发表于 2017-11-24 09:11
维修者的福音,短路就是给我们的福利。
发表于 2017-11-24 10:52:27 | 只看该作者 �
短路一般都是送钱来的多!倒是掉电比较难维修!
发表于 2017-11-24 13:51:10 | 只看该作者 �
恭喜完修。 如果能在照片中标示坏掉的电容,那就更有价值了。
头像被屏蔽
15#
发表于 2017-11-24 14:07:14 | 只看该作者 �
19v大短大家都喜欢啊,尤其是电容大短
