当前专题: 大短路维修
3.3V短路,有没有快速的维修方法
3.3V短路,有没有快速的维修方法
19V短路,烧机好找问题,但是3.3V烧机,模不出来那里热。要是把所有链接3V的设备都拆了就太多了。伟创资通的,还不好断开链接。大家有没有好的办法?
标签: 维修   阅读全文
数采仪器固态硬盘短路维修
数采仪器固态硬盘短路维修
通电测试电源坏了,换了个测试ITX板不开机,测各大电感发现无CPU供电,CPU供电芯片是ISL6262,测工作条件发现都满足了,直接换芯片供电有了,通电开机正常了,...
标签: 无CPU供电   阅读全文
华为p8按开机键无反应主供电VBATT-SYS短路维修
先测开机键无电压,再测电源芯片供电BATT-SYS为0V,断电测阻值为0欧,说明这供电有短路。在此电路上的电容加电烧机,从0-4.2V慢慢升高发现升到1V电流达到1.8安,...
标签: 华为   阅读全文
联想 U410 I5独显短路到不开机维修经验
维修过程:去掉电池,接电流表 待机0.002。同时CC 灯闪一下。表明后级有大短。目测没有明显异常。各阻值也正常。因为电池是可以开机的。开机后除了集显没有出来...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
g50-70 短路维修
g50-70 短路维修
维修:测各电感电压,5valw短路,原来以为是待机电源芯片坏了,找个换上一样,后测到电感后电容短路,成功修复 ...
标签: 不开机   阅读全文
初学者Samsung 300E4A短路维修
在迅维学习了一段时间,涨了不少知识,但是维修经验还是非常欠缺的,有幸得到老师收留实习,得以增长经验,提高见识.前两天同行送过来一个机器,老师看着适合我的水平,...
标签: 维修经验   阅读全文
华硕X555LP短路维修一例
华硕X555LP短路维修一例
3.3V维修一例:机器状况,插电有短路。询问客户说是本来机器不认硬盘耳机口也不能使(说道这里相信老司机都知道什么问题了吧),自己更换硬盘接口板,换完就...
标签: 222   阅读全文
宏基V3-571G短路维修(内附图纸BIOS)
型号V3-571G LA-7912P REV1.0 故障大短路 维修很简单下图2个下管腐蚀短路了。上下管换一套换,还有个电容直接拆了。1698121 1698119[/...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
la-b101p短路维修
la-b101p短路维修
1697773两台都是这个地方电容短路 16977741697775上个BIOS,能用就下载
标签: 214   阅读全文
微软PRO4短路维修疑问?
微软PRO4短路维修疑问?
1695425这个机器故障是不开机,手上没有图纸,只能说是瞎摸,请教各位大神,木有图纸我就自己命名一下想问的地方,C1和C2短路,3.3V和5V待机不...
标签: 不开机   阅读全文
Mac Book Pro A1398 版号820-00138-A短路维修
本帖最后由 201203 于 2018-4-27 18:52 编辑昨天接到此机器13年款的Pro 客户描述用着用着黑屏再也开不了机
标签: 开不了机   阅读全文
RJ45网口短路,导致屡烧网卡的维修
RJ45网口短路,导致屡烧网卡的维修
打值网卡周围电容电阻,无短路,于是找到桥短路的B85板子,拆了RTL8111GR进行更换,但屡换屡烧,连换3个都失败,查芯片条件,未见异常后,一度怀疑自己的风枪...
标签: 158   阅读全文
【申精】全网第一次 iPhone8 摔成短路 维修莫走弯路!
锟斤拷锟斤拷]反思:睡觉前,反思维修过程,电源发热不代表电源坏,这是常识,直接短路一定是各路的供电短路,短路电流2A,应该是2v-3v的电压. ...
标签: iPhone8   阅读全文
HP DV4-3010TX大短路维修拆机维修
HP DV4-3010TX大短路维修拆机维修,一台机器一个框。排除法电容换一个OK
标签: 维修   阅读全文
联想G465c大短路,求助维修
联想G465c大短路,求助维修
上电源就短路 烧过机只发现 电池接口 旁的4419管子 以及SK54B发烫 拆下来测过 都是好的,本人菜鸟 不懂怎么修了 有朋友帮助下吗。1677331...
标签: 维修   阅读全文
联想G400大短路烧显卡维修
联想G400大短路烧显卡维修
联想G400板号:LA-9631P REV 1.0故障:大短路维修:拆机后目测 显卡供电芯片已烧糊。摘掉PU604后,机器已不短路,上电电流0....
标签: 芯片   阅读全文
联想G465C大短路维修
联想G465C大短路维修
接到一台G465C上电大短路,测得各大电感阻值正常,问题在保护隔离电路之间,用烧鸡法测得上管PQ23发热,拆下换上替代管,打阻值测得公共点无短路,上电后电流依旧...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
联想Y471A主板维修短路
联想Y471A主板维修短路
插电短路,所以特意标记位置,可以参考参考位置。建议拆除,就不要换,换了可能还会出现这故障。1671660拆除上机正常 1671659[/attach...
标签: 维修   主板维修   阅读全文
B460E大短维修,铁壳管子更换后通电就短路烧坏。
通电短路,独显供电的铁壳管子发烫,更换后通电继续烧坏冒烟大短,上下管子一更更换故障依旧-供电模块更换也 是一个鸟样,更换成普通的场管后这边不短了,CPU...
标签: cpu   阅读全文
笔记本板内层短路有办法维修吗?
笔记本板内层短路有办法维修吗?
新年过开年,就接到过三个大短路的主板,都是内层烧短路了,烧机就短路的地方热,都烧炭化了,可就是分不开。大家有什么办法吗?
