查看: 2489|回复: 12
[已解决]
联想G465C大短路维修
发表于 2018-3-18 13:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
       接到一台G465C上电大短路,测得各大电感阻值正常,问题在保护隔离电路之间,用烧鸡法测得上管PQ23发热,拆下换上替代管,打阻值测得公共点无短路,上电后电流依旧是大电流,摸北桥芯片有发烫现象,不知道是不是北桥坏了,已解决是我换错场管型号导致的
发表于 2018-3-18 21:16:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
北桥不会导致大电流的,先查电路吧!
发表于 2018-3-18 21:30:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
大短路一般是主供电短路。或上管短路。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-18 23:09:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
次级电路短路不会打表的,看下北桥后面有没有主电路短路的
发表于 2018-3-18 23:25:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个问题还是继续追查电路吧,感觉跟桥的关系不大
发表于 2018-3-19 12:17:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
公共点已经不短路了,各大电感也没短路现象,不知道从哪里下手,通电后摸北桥有发烫
发表于 2018-3-19 12:44:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不短了,就查待机条件啊,
公共点不短路,但通电还是大电流  详情 回复 发表于 2018-3-19 13:07
发表于 2018-3-19 13:07:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
993578958 发表于 2018-3-19 12:44
不短了,就查待机条件啊,
公共点不短路,但通电还是大电流
发表于 2018-3-19 13:47:25 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
新手前来报道   学习了
发表于 2018-3-19 14:06:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
已经查到时什么问题了,原来是我场管换上去不行,原来的PQ23型号是4476的,我换4460的换上去不能通用导致的
发表于 2018-3-19 14:10:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
检查各路供电输出有没有短路,一般是电容
已经解决了,是还错场管型号了  详情 回复 发表于 2018-3-19 14:14
发表于 2018-3-19 14:14:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
AA电脑维修 发表于 2018-3-19 14:10
检查各路供电输出有没有短路,一般是电容
已经解决了,是还错场管型号了
发表于 2018-3-19 15:01:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵要细心  换之前 测试一下自己芯片是不是好的
