当前专题: 大短路维修
X55VD卡LOGO内存短路维修
X55VD卡LOGO内存短路维修
正反面全都烫手,还不好确定是哪个颗粒短路了,断电测试阻值,颗粒附近电容全短路.而且最主要的是现在还不亮机了,这不好弄了,不修都不行了.打算订内存颗粒,10块钱...
标签: 卡LOGO   阅读全文
iPhone6s Plus充电芯片F5脚电容短路不充电维修
根据以往的维修经验,充电电流为0.00MA说明充电芯片或相关电路有问题,上述过程中已经换过USB芯片可以排除是USB芯片损坏,那么问题就出现在电路上了,拆充电芯片...
标签: 手机   阅读全文
VDD_BOOT升压电容坏导致短路不开机维修
1861331故障分析:接电漏电大部分故障都是出现在主供电线路上。维修过程:测量主供电和电池供电对地值都是正常的,接电用手去...
标签: iphone7   iPhone7Plus   阅读全文
iPhone7 S5短路导致手机无服务维修
拆机测量基带电源周边供电电容,发现PP_1V0_SMPS5对地短路,一般这种情况为基带短路,拆下基带电源测量PP_1V0_SMPS5还是短路。...
标签: iphone7   白苹果   无服务   无法激活   阅读全文
DELL MIH81R CPU 供电短路维修
最终因为维修经验欠缺,不知道该如何来解决这个故障, 淘宝、度娘,都不能找到A4P型号的芯片资料...
标签: 222   阅读全文
V星GTX960 4G 短路维修
V星GTX960 4G 短路维修
V星GTX960 4G 三星颗粒 烧的比较狠 没什么技术 只要有耐心都能修好 解决了12V短路问题 其他就好弄了(PWM1对应上管烧掉 背面电容烧掉N个 12V转5V电容短路1个 ...
标签: 芯片   微信   阅读全文
iphone 7p 短路维修
iphone 7p 短路维修
当然我也只会修修电容短路这种故障,靠着笔记本的维修知识能修好。要是什么芯片坏了,就修不了。当然问题也很简单,应该是通病,修的多的人,一查就查到了。1....
iPhone X 主供电电容短路不开机故障维修
维修过程:拆机检测故障为大短路。 ...
标签: iphonex   阅读全文
iPhone6 5.7V供电短路导致无显示电路维修案例
装上屏能显示了,但是触摸不灵而且还有两条竖线,感觉显示部分还有问题,因为前面扣掉短路的电容时测量阻值是两百多,还是偏低的,正常阻值应该在四...
标签: 手机   阅读全文
联想B590大短路维修
联想B590大短路维修
接修一台联想B590,插电流表,电流跳到5A,拆开发现硬盘下面黑色绝缘皮下面的一个电容发黑,拆掉换之,不再短路.这个电容应该是上MOS管的主供电的滤波电容.以为好了,...
标签: 维修   掉电   阅读全文
ACER 一体机大短路维修一例
ACER 一体机大短路维修一例
大短路。拆机的时候发现有一个洞没有锣丝,只看到里面黑漆漆的。应该是被人拆过了。2分钟不到。机器果断的剖开。呈现在我的面前。看图如下: ...
标签: 130   阅读全文
iPhone6 Plus I2C总线短路引起小电流不开机维修
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点链接[url=...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 CPU供电短路保资料维修
开机顺利亮屏 但是电流大400MA左右,资料是保住了,再测试看看能用多久吧。...
标签: 手机   阅读全文
笔记本主板中的短路故障维修技巧(转)
笔记本主板中的短路故障维修技巧(转)
如果没有发热的芯片,可以再加大点电流,但是最高不要超过5A,电流太大对主板不好,容易伤断线,平常维修中,作者用这种方法均可快速判断损坏元件,如图6所示 ...
DELL 5420短路简单维修
DELL 5420短路简单维修
一台5420短路 通电直接短路了 18557361855734把C壳i拆开 用肉眼明显看见有电容腐蚀烧了...
标签: 维修   阅读全文
iPhone 6s 1.8VSDROM短路不开机维修
然后更换有裂痕的芯片,试机测试所有功能均正常,到此维修结束。https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/071219_0924_iPhone6s18V4.png[/...
标签: iPhone   阅读全文
简单维修惠普DV4东芝L700本本短路两例
今天来接到两台本本,一台东芝一台是HP的,先搞简单的东芝L700不用转换头方便,插电大短,果断拆机,测量单个隔离管,PQ1第一管d级短路且GD级击穿...
标签: 维修   掉电   阅读全文
iPhone6 Plus CPU复位短路导致不开机维修
【维修过程】接到设备夹电流表开机看电流如图: ...
标签: 158   阅读全文
iPhone6 1.8V暂存供电短路导致不显示故障维修
接电源开机700ma,说明有供电短路。如图通电700多ma https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/070919_0803_iPhone618V2.png 通过...
标签: 手机   阅读全文
机械师笔记本大短路维修,求思路
机械师笔记本大短路维修,求思路
笔记本显卡供电管大短路,更换依旧,不装供电管可以用集显开机,装上供电管就大短路,供电IC换过,故障依旧,外围电容都测了一遍没有发现敌情。供电电感断开都...
