查看: 1794|回复: 8
机械师笔记本大短路维修,求思路
发表于 2019-7-9 13:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本显卡供电管大短路,更换依旧,不装供电管可以用集显开机,装上供电管就大短路,供电IC换过,故障依旧,外围电容都测了一遍没有发现敌情。供电电感断开都一样,只要装上供电管就大短路,两路供电,其中一路的供电管烧了,只要装下管就大短。求思路
发表于 2019-7-9 13:31:08 | 只看该作者 �
显卡明显坏了,不敢换管上电
换管上电还是短路,显卡供电电感断开一样短路,只要不装原来烧的那组管的下管,就不短路。供电IC换了都一样。  详情 回复 发表于 2019-7-9 13:39
发表于 2019-7-9 13:39:27 | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2019-7-9 13:31
显卡明显坏了,不敢换管上电
发表于 2019-7-9 18:51:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你看看场馆的控制脚和芯片相连不,我原来碰见过
控制断线了  详情 回复 发表于 2019-7-10 21:00
发表于 2019-7-9 19:21:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看反馈电路,控制脚是否断线了
是的,之前没留意  详情 回复 发表于 2019-7-10 21:01
发表于 2019-7-9 20:07:30 | 只看该作者 �
不装显卡供电上下管的时间能电量量两只管G极电压是多少,打下波型
发表于 2019-7-9 21:04:47 | 只看该作者 �
建议重点看下上下管的控制级阻值
发表于 2019-7-10 21:00:51 | 只看该作者 �
控制断线了
发表于 2019-7-10 21:01:16 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2019-7-9 19:21
看看反馈电路,控制脚是否断线了
是的,之前没留意
