查看: 1229|回复: 3
[已解决]
DELL 5420短路简单维修
发表于 2019-7-13 15:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台5420短路 通电直接短路了
把C壳i拆开 用肉眼明显看见有电容腐蚀烧了
把腐蚀的电容扣了 直接可以了
测试正常  简简单单维修一下
发表于 2019-7-13 15:38:25 | 只看该作者 �
捡钱的机子
发表于 2019-7-13 16:16:12 | 只看该作者 �
这样的问题好解决,直接烧机,有的大短烧机不烫的就麻烦,要一个个拆
发表于 2019-7-13 16:27:53 | 只看该作者 �
支持一下 谢谢分享
