查看: 1930|回复: 2
iPhone 6s 1.8VSDROM短路不开机维修
发表于 2019-7-12 17:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主板拿过来,同行描述接可调电源上电测试主板特别烫。
翻过来用显微镜查看看WIFI及WIFI旁边的芯片已经出现裂痕,已经以为捡到死鱼了让,没多想先拆掉有问题的芯片。
然后上电测试,主板依然发烫,尤其是CPU这块特别烫。
用万用表测量到CPU上方PP1V8_SDRAM短路,查看PP1V8_SDRAM去的地方特别多。
所以直接熏松香到发热的位置,上电观察发现电容短路
直接摘除,上电测试一切正常。
然后更换有裂痕的芯片,试机测试所有功能均正常,到此维修结束。
发表于 2019-7-12 21:52:29 | 只看该作者 �
捡了个漏
发表于 2019-7-13 11:55:32 | 只看该作者 �
谢谢大师分享,谢谢。希望有经验的人一起交流学习
