查看: 4089|回复: 9
[已解决]
V星GTX960 4G 短路维修
发表于 2019-7-27 14:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星GTX960 4G 三星颗粒 烧的比较狠 没什么技术 只要有耐心都能修好 解决了12V短路问题 其他就好弄了 (PWM1对应上管烧掉 背面电容烧掉N个 12V转5V电容短路1个 二极管坏1个 )路过的加加分鼓励一下我 谢谢  过几天有时间把七彩虹GTX1060 6G IGAME 3风扇矿卡 PWM1的控制芯片烧没了 6相供电改5相还可以正常使用写一下 也算通病了 修好7 8片了 要么烧PWM5 要么烧PWM1 只要烧了肯定露铜
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
多多 + 5 + 5 精品文章
发表于 2019-7-27 19:54:04 | 只看该作者 �
高手在民间这句话一点没说错,这种短路也修复高手
发表于 2019-7-27 14:59:32 | 只看该作者 �
维修界的人才啊
岩哥哥 过奖了  详情 回复 发表于 2019-7-27 16:47
发表于 2019-7-27 15:09:41 | 只看该作者 �
楼主怎么查短路点的?
挖PCB呗 一直挖到不短  详情 回复 发表于 2019-7-27 16:46
发表于 2019-7-27 16:07:07 | 只看该作者 �
人才啊,这样都能修好
发表于 2019-7-27 16:46:25 | 只看该作者 �
syl2018 发表于 2019-7-27 15:09
楼主怎么查短路点的?
挖PCB呗 一直挖到不短
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
多多 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-7-27 16:47:04 | 只看该作者 �
多多 发表于 2019-7-27 14:59
维修界的人才啊
岩哥哥 过奖了
老弟的实力有目共睹 努力多发故障贴 分涨的快  详情 回复 发表于 2019-7-28 13:36
发表于 2019-7-28 13:36:48 | 只看该作者 �
zl407849097 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2019-10-8 19:53:18 | 只看该作者 �
这个显卡的BIOS  有吗
有 你的是什么颗粒的  详情 回复 发表于 2019-11-1 16:42
发表于 2019-11-1 16:42:48 | 只看该作者 �
江江科技 发表于 2019-10-8 19:53
这个显卡的BIOS  有吗
有 你的是什么颗粒的
