当前专题: 待机芯片发烫
hp G4待机芯片51123发烫
hp G4待机芯片51123发烫
hp G4待机芯片51123发烫,14脚SKIPSEL是短路的,烧机没烧出来,请问知道51123的14脚是连到哪里吗,
标签: 芯片   阅读全文
索尼 版号MBX-224待机芯片发烫 待机电流0.172 换了几...
版号MBX-224 待机芯片发烫 待机电流0.172 无待机3V 5V,换了几个芯片了,还是一样,但是偶尔待机电流0.017时有待机3V 5V 可以上电1.3A,待机0.172时 待机芯片主...
标签: 芯片   阅读全文
ACER 4743G 待机偏高 51125芯片发烫维修一列
故障:不上电 无3 5v(待机偏高 0.08,正常0.02 51125芯片发烫)维修经过:同行送修主板,来时待机芯片 MOS管子,EC 已经更换。打开图纸查51125芯片条件 [img=...
标签: 芯片   阅读全文
HP431不开机,待机芯片发烫。
HP431不开机,待机芯片发烫。
这个电流说明隔离已经过了,准备查3V5V,这时摸到待机芯片发烫,待机芯片是51123,心想待机芯片发烫有两个原因 一个是负载有问题 还有就是芯片短路。打开图纸...
标签: 不开机   阅读全文
去掉双MOS待机管 芯片发烫 芯片坏了吗?
702751PQ32烧掉了!我把它取下来 插上可调电源 发现PU5发烫!是不是芯片坏了?
标签: 芯片   阅读全文
X8AAF待机芯片发烫
X8AAF待机芯片发烫
待机芯片cl=cd换过,17脚有3点多电压,8脚没有电压,对地也没短路,通电待机还是0.18,EC也换过了,求维修思路。
标签: 芯片   维修   阅读全文
三星R428。拆了电容待机芯片还是发烫
三星R428。拆了电容待机芯片还是发烫
今天接到一台三星R428。待机。0.011,心想捡到钱了。...触发后,待机芯片发烫。没有发现任何短路的地方。661788请大神指导。
标签: 芯片   阅读全文
联想B450插电源显卡芯片发烫,待机电流高不触发,上电池...
联想B450有谁修过的吗上电源显卡发烫并且待机电流0.13A不触发,上电池可以通电可以显示有时不能显示,显示了用一会就黑屏了有人修过的吗
标签: 芯片   不触发   显卡   黑屏   阅读全文
插电源显卡芯片发烫,待机电流高不触发,上电池可以通电...
宏基4743G 待机芯片发烫手
宏基4743G 待机芯片发烫手
661146就是待机芯片RT8223 烫手,量了一下6脚与1脚电压都只有1.7V 心想可能是这个芯片坏了,手上有现货就换上去涛声依旧。心想不可能阿,又量...
标签: 芯片   阅读全文
B470待机0.18芯片发烫换了5个一样
拆上电源待机0.14,待机IC51123发烫,换了三个不行还是一样发烫,测量外围电容组织正常,换掉EC一样发烫,无思路了, 不知道那里坏了,51123电路一切正常。我想...
标签: 芯片   通病   阅读全文
DELL m5010待机芯片发烫,
DELL m5010待机芯片发烫,
DELL m5010待机芯片51125发烫,没3.5伏,没有短路,51125换过了,求助
标签: 芯片   阅读全文
b450待机芯片发烫
b450待机芯片发烫
机器型号:联想 B450 板号:LB14 现象:待机电流0.19 不触发,待机芯片51125发烫626046测量 16PIN VIN 19V,9PIN VBST1 3.3v,22PIN VBST2 3.3v...
标签: 130   阅读全文
cq45 待机51125芯片发烫
cq45 待机51125芯片发烫
14A摸待机芯片 51125发烫,五秒后电流掉回 0.02A。芯片也不烫了,但之前的3/5V都没有了。再测LDO 8(VREG3)脚还 有3。3V,17脚(VREG5)有5V。断电打值3/5V电感...
标签: 芯片   阅读全文
华硕eeepc1001px待机芯片rt8205c上电池待机发烫求助
就是只接电池的时候不开机,rt8205c会发烫,开了机后就不发烫了,单独接适配器开机或者不开机都不发烫。充电和8205c附近都检测过了没有发现明显短路,不知道该从...
标签: 华硕   阅读全文
联想B460 待机芯片发烫 换了5,6个了怎么都烧了?
就是0.01了正常,打值3V5V电感也正常,插电 待机0.08A 待机芯片又烫!烧VREG3和VREG5都正常呀!不过流的,然后把VREF的电容干掉 一上电直接3点多A短路,再测VREG...
标签: 130   阅读全文
华硕F83T 待机芯片发烫
华硕F83T 待机芯片发烫
待机电压也没有了 而且待机芯片很烫 可能是待机芯片坏了 型号是CL=BK 因为没有现货 就定了几个CL=BK 今天到货 换了待机芯片还是一样的电流0.19A 用通断挡检测...
标签: 华硕   阅读全文
华硕ASUS上网本1008ha不开机维修一例【待机芯片发烫】
摸3V5V 待机芯片,CB=BE发烫【RT8203或者RT8205】。十几秒钟后,电流跳为0。上电,电流为0.18时,测电源板供电,19V 正常。换掉一个,故障不变。RT8203 8脚+3VA ...
标签: 130   阅读全文
DELL M4010 待机芯片发烫,待机0.17(类似三星R426...
DELL M4010 不开机,待机芯片CK=CC 发烫(CK=CC没问题),待机是0.17,集成AMD芯片组 故障类似三星R426差不多,三星就是南桥下的电容短路 但这机查了很久没查...
标签: AMD芯片组   阅读全文
HP515 待机芯片发烫
HP515 待机芯片发烫
手摸TPS51120 待机芯片发烫 测第一脚 跟第五脚对地有短路C:\Documents and Settings\Administrator\桌面断开PD2 一边短路 一边没有 C:\...
标签: 桌面   阅读全文
