查看: 2683|回复: 0
华硕F83T 待机芯片发烫
发表于 2013-1-25 18:04:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到一华硕f83t 刚拿来是一按开关开启就掉 第一意识就是板子上有短路 拆机一查 查到内存供电1.8V短路 继续检查才发现是电源管理芯片坏了 型号是DJ-BL)  我拿了一颗DJ-AE来换好 是不断路了 可是待机很高 待机电流达到0。05V 开机一试电流只到0.26 测得cpu无供电 一会儿电流又断了 断了又自动开启 想必还有短路的 查了半天 没一点短路的线索 我就干脆先烤一下板子  板子烤完 不但电流没有正常 电流升到了0.19A 而且不触发了 待机电压也没有了 而且待机芯片很烫  可能是待机芯片坏了 型号是CL=BK  因为没有现货 就定了几个CL=BK      今天到货 换了待机芯片还是一样的电流0.19A   用通断挡检测板子上各处供电和待机芯片周围的电阻和电容 都正常 没有短路呀 真是无招了  求高手指教啊
