只需一步,快速开始
该主题被收录于:
待机芯片发烫 https://www.chinafix.com/zt/36921-1.html
待机芯片烫 https://www.chinafix.com/zt/1857-1.html
liang12 发表于 2013-10-3 07:24 登录/注册后看高清大图 版主 我想 8 和 17脚 短路的话 应该待机线性电压也不会出来的 这也是造成待机芯片发烫原因之一
liang12 发表于 2013-10-3 07:25 登录/注册后看高清大图 你指的是待机电流 正常值吗
shazhou 发表于 2013-10-2 23:12 登录/注册后看高清大图 待机电流应该在0.018左右,超了就不对。
天意wx 发表于 2013-10-2 23:21 登录/注册后看高清大图 测量下51125的 8脚 和17脚有短路不
shazhou 发表于 2013-10-3 09:59 登录/注册后看高清大图 线性电压通电就有,短路就发烫
shazhou 发表于 2013-10-3 09:57 登录/注册后看高清大图 是的,此时pwm的3V,5V都应该有
liang12 发表于 2013-10-3 10:23 登录/注册后看高清大图 一般线性电压 短路的话 EC也会跟着 发烫的
qxb 发表于 2013-10-3 11:13 登录/注册后看高清大图 3伏对地阻值为80多,正常不。如不正常,哪里最有可能 出问题
qxb 发表于 2013-10-3 12:38 已经不发汤了,但自动上电,3V待机还是80多
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
