查看: 5937|回复: 36
B470待机0.18芯片发烫换了5个一样
发表于 2013-10-10 11:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿过来无发现烧毁痕迹。拆上电源待机0.14,待机IC51123发烫,换了三个不行还是一样发烫,测量外围电容组织正常,换掉EC一样发烫, 无思路了, 不知道那里坏了,51123电路一切正常。 我想会不是是通病呢, 大神们给点思路啊
补充内容 (2013-10-12 14:01):
此问题解决了,Q6001坏了,
发表于 2013-10-10 12:09:37 | 只看该作者 �
可能51123的线性电压输出短路了。
同意楼主: 3.5
yjp
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-11 15:35
同意楼主: 2
  发表于 2013-10-10 14:46
发表于 2013-10-10 12:20:23 | 只看该作者 �
打一下线性对地吧,
发表于 2013-10-10 12:24:11 | 只看该作者 �
应该是负载过重引起的 打下芯片电压输出的引脚的阻值
发表于 2013-10-10 12:26:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-10 12:57:53 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2013-10-10 12:26
我也觉得可能是线性电压短路所致,看下对地多少?
400多  正常吧, 该从那脚查起?
发表于 2013-10-10 13:02:53 | 只看该作者 �
线性电压正常不?8、17pin的电压
发表于 2013-10-10 13:04:48 | 只看该作者 �
徐文康 发表于 2013-10-10 12:57
400多  正常吧, 该从那脚查起?
正常,到处多量量我看看,说不定有奇迹
发表于 2013-10-10 13:05:30 | 只看该作者 �
线性电路查吧,要不断开看
发表于 2013-10-10 13:09:21 | 只看该作者 �
说的都比较正点,线性电压是关键。
发表于 2013-10-10 13:09:52 | 只看该作者 �
LQW520 发表于 2013-10-10 13:02
线性电压正常不?8、17pin的电压
17脚5.12V 8脚1.3V  8脚不正常?
8pin是3.3V线性电压、EC你换了那EC就没有问题了、PCH坏的几率非常大  详情 回复 发表于 2013-10-10 14:53
8脚正常为3~3.3V,可以参考一下  详情 回复 发表于 2013-10-10 13:42
8脚1.3V明显不正常啊,芯片肯定巨烫  详情 回复 发表于 2013-10-10 13:41
发表于 2013-10-10 13:10:41 | 只看该作者 �
ic发烫,也可能是3V或5V后续负载过重, 直接对3V和5V电感加电,看电流判断后续是否微短路
发表于 2013-10-10 13:13:40 | 只看该作者 �
刚修了一台待机0.16的B470,是5V对地20欧,CPU供电芯片短路了
发表于 2013-10-10 13:16:39 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2013-10-10 13:04
正常,到处多量量我看看,说不定有奇迹
11脚对地150   3脚对地700多    20脚对地150  没了其余都是对地400多
发表于 2013-10-10 13:24:53 | 只看该作者 �
应该是负载重,微短路
发表于 2013-10-10 13:28:39 | 只看该作者 �
8脚的负载一个个拆下来,
发表于 2013-10-10 13:29:09 | 只看该作者 �
看看电源管理芯片的电流设置脚
发表于 2013-10-10 13:29:22 | 只看该作者 �
我这个组织全正常啊 ,  有什么烧鸡的方法烧出来不
发表于 2013-10-10 13:31:24 | 只看该作者 �
8PIN正常的阻值是360,可以割线测一下
发表于 2013-10-10 13:41:31 | 只看该作者 �
8脚1.3V明显不正常啊,芯片肯定巨烫
