查看: 4036|回复: 14
cq45 待机51125芯片发烫
发表于 2013-5-30 10:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   昨天接到同行送来一台CQ45,说不上电。拆机测3。3 V 5V都正常,按开机键电流上到0。14A摸待机芯片
51125发烫,五秒后电流掉回 0.02A。芯片也不烫了,但之前的3/5V都没有了。再测LDO 8(VREG3)脚还
有3。3V,17脚(VREG5)有5V。断电打值3/5V电感都有一百多应该是正常,难道哪里后级拉低了呢。
发表于 2013-5-30 10:47:11 | 只看该作者 �
后级电路  看3V 5V 回馈电路 元器件是否损坏。
发表于 2013-5-30 11:00:53 | 只看该作者 �
同意楼上,重点查后级和反馈电路
发表于 2013-5-30 11:09:04 | 只看该作者 �
是说反馈的四人分压电阻吗,也没见有异常。论坛里查了一下好像这种问题EC坏的很多。
发表于 2013-5-30 11:22:05 | 只看该作者 �
楼主修好了没有了呀!
发表于 2013-5-30 11:22:19 | 只看该作者 �
一般都是ec坏的、
发表于 2013-5-30 12:39:01 | 只看该作者 �
楼主修好了没有。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
kunmiao521 -2 严禁灌水
发表于 2013-5-30 14:45:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-30 17:14:16 | 只看该作者 �
简单任务 发表于 2013-5-30 14:45
已经订货了。过两天到了再说
订什么东西呀
发表于 2013-5-30 22:27:54 | 只看该作者 �
先换3 5v供电芯片  不行在查后级有短路
发表于 2013-5-30 22:38:56 | 只看该作者 �
不先换51125搞一下啊?
发表于 2013-5-31 09:13:44 | 只看该作者 �
我先换EC。
发表于 2013-6-1 11:51:22 | 只看该作者 �
换完EC还是一样。{:soso_e109:}
发表于 2013-6-1 11:54:44 | 只看该作者 �
查查线性电压过二级管去了哪,一个一个拆二极管你会有收获
发表于 2013-6-1 12:00:34 | 只看该作者 �
换了51125再说啊,可能是后级短路造成的,不过最好先换了看还是这样那就重点查负载和反馈电路
