当前专题 华硕笔记本不触发
华硕K40AB笔记本不触发
华硕K40AB笔记本不触发
本帖最后由 钦哥哥 于 2014-8-26 14:16 编辑华硕K40AB笔记本不触发,无有待机3V5V 测待机芯片rt8205的16脚20V, 13脚19V,8脚3.3V,17脚5V,9脚22脚都有5...
标签: 笔记本不触发   阅读全文
成功搞定华硕K40AC笔记本不触发
成功搞定华硕K40AC笔记本不触发
首先所有外设拔掉,心想着看是不是某个外设导致不开机,外设拔掉还是不开机,直接拆下主板,裸板开机,还是不触发,待机电流0.012开机上去了0.016但还是回到了0....
标签: 笔记本不触发   阅读全文
华硕笔记本触发掉电
华硕笔记本触发掉电
待机0.01自动触发到1.多掉电之后待机电流0.0.5,无待机电压也不触发。待机芯片发烫,是什么问题
华硕X8AAF笔记本不触发维修,好像同病但是邪门儿。
今天接到同行送修华硕X8AAF笔记本一台,故障现象加电。上论坛查了一下有的说EC有的说EC晶振与谐振电容。还有说加焊南桥好的。貌似通病。接机之后迅速拆机螺丝...
标签: 刷BIOS   笔记本不触发   阅读全文
华硕 ASUS UX30笔记本。不触发 没待机电流
估计真是屏挂了{:soso_e110:},跟客户解释沟通450换屏 换不好收费{:soso_e193:} 昨天定今天到 速度还不错{:soso_e121:} 刚把机器拿出来欲想开机再看下故障现象...
华硕X8AC 笔记本电脑,触发电流到0.3就上不去了
维修思路,刚开始接到这个机器,心想...亮机了,看到了久违的ASUS LOGO,感冒一下好了许多啊,马上叫小弟装机,先点根烟小歇一会。200元到手了!同行机器钱难挣啊。
华硕X85S笔记本触发后不显示,内存没有时钟
华硕X85S笔记本触发不显示。电流在0.8A左右。测内存没有时钟。601985 内存时钟芯片1.8V供电正常。M_FWDSDCLKOA,M_FWDSDCLKOA#的电压在0.92V...
有谁对华硕UX30超薄的笔记本或是IT8512E熟的吗?...
本帖最后由 签名册 于 2012-11-14 18:33 编辑现象:机子现在的情况是不触发,上电电流0.02,无3V,5V。看时序是IT8512E先工作才有3V,5V。时序是VCC5A,...
华硕笔记本不触发,放电就好,遇到几台了,没搞懂?
华硕A8S Z99等,拿来的时候通电,都是放电就好了,搞懂什么问题,求高手指教
标签: 笔记本不触发   阅读全文
华硕A83S笔记本不触发(2011年下半出厂的机子)
机型:华硕A83S 板号:K43SV MAIN BOARD REV.3.0 病状:不触发 此机是82HM65的PCH单桥,EC型号是IT8572E,I3的CPU,独显,待机电流0.030(应该是正常的),3VSUS\5VSUS都有...
标签: 黄鑫船分享   笔记本维修经验   华硕A83S   阅读全文
华硕A8SR不触发,不出VSUS_ON受潮笔记本维修
华硕A8SR不触发出VSUS_ON受潮笔记本维修 这不,又来一受潮机,说是放了两个月,现在不开机。拆机发现主板IO8511处、待机产生电路处发霉,说明不是短路机。...
标签: 笔记本维修   阅读全文
华硕K42JR 不触发笔记本维修一例
华硕K42JR 不触发笔记本维修一例
不触发笔记本维修一例型号:华硕K42JR...
标签: 笔记本维修   阅读全文
华硕笔记本不触发
华硕笔记本不触发
待机只有3V 摸下晶振就触发 什么问题呀 南桥重做了也不行 各高手该怎么修呀
标签: 笔记本不触发   阅读全文
华硕笔记本能触发不显?
华硕笔记本能触发不显?
刚修一台华硕A8J的主板 现在电流当在0.87——0.82——0.87看样子像挡在那里呢 CPU电压有时钟有点热 现在没思路了 望高手给点思路!
华硕笔记本不触发
华硕笔记本不触发
请问大家 笔记本已按开关键 灯闪一下就熄灭 是不是哪里短路了啊?我该怎么弄
标签: 笔记本不触发   阅读全文
华硕笔记本不能触发
华硕笔记本不能触发
华硕笔记本不触发,必须电池放电后才能开机进系统一切正常,但正常关机后又触发了!
华硕笔记本F8S不触发维修(通过申请)
华硕笔记本F8S不触发维修(通过申请)
不触发维修今天客户拿来一个华硕笔记本[/...
华硕F3T笔记本不触发寻求帮助
华硕F3T笔记本不触发寻求帮助
接修一台F3T笔记本!客户反映开机无反应!接维修电源电流指示0.17!手模南桥稍微烫手!测量主板上3个USB口!其中有一个USB中间数据线短路!其他两个USB接口阻值...
标签: 笔记本不触发   阅读全文
手上有台华硕A3000的笔记本不触发
手上有台华硕A3000的笔记本不触发
187706187705手上有台华硕A3000笔记本搞了好几天了还没修好,知道是什么原因,待机0.04应该是正常的,待机时有3.3V没5V的...
标签: 笔记本不触发   阅读全文
华硕Z99N笔记本触发掉电问题?
华硕Z99N笔记本触发掉电问题?
应该是正常,测量开关电压3.3V,晶振二脚待机时候电压为1.6左右,按开机触发,电流到0.20左右马上掉电,开始怀疑晶振问题,更换后还是一样,笔记本南北桥显卡都是集成的...
