查看: 8952|回复: 20
华硕笔记本F8S不触发维修(通过申请)
发表于 2010-9-14 17:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本F8S不触发维修
今天客户拿来一个华硕笔记本F8S开不开机了,昨天用的还好好的,今天再开就开不开了。插上可调电源,电流有0.02,按开机键没有任何反应,电流没有一点变化。应该是开机电路上的问题。从网上下了一个图纸,A8E的,图是差不多的。
看到上图,开机是由IT8511E控制的,于是通电先查了一下开机按键上的电压3.3V正常,测一下EC的1,2,3脚都有电压,3.3V正常。5,7脚没有电压。找了EC IT8511图:
注意到图上的69脚,发出一个PM_PWRBTN#信号去了南桥,如下图:
通过测量发现69脚没有电压。那不对啊,有高电平才对啊。看看晶振是不是启振了,于是找到在I/O边上的32.768KHZ的晶振,测两脚电压没有,晶振没有启振啊,怀疑晶振坏了,一般不会坏啊。仔细又看了一下晶振,发现有一脚上有点绿色的东西,用洗板水洗干净。会不会是它给导致呢,试了一下,开机电流有变化了,上到0.46A,(因为什么都没插)69脚也有3.3V的电压正常了。。连着试了几次,按晶振时开机电流有变化,那就是晶振虚焊了,加焊。又试了一下电流到0.46A,于是上CPU,内存,显卡,屏,开机电流上升,熟悉的ASUS出来了。。于是装机,试机都没有问题。。客户取走。
参与人数 1下载分 +100 收起 理由
yzz163 + 100 通过申请
本文由 会员250042 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-9-14 17:51:43 | 只看该作者 �
技术还不错,很有借鉴意义,多谢
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 技术区严禁灌水,3次以上不听劝阻,禁止发言或 ...
发表于 2010-9-14 17:55:20 | 只看该作者 �
第一次申请转正。图没弄好。。
发表于 2010-9-14 21:47:42 | 只看该作者 �
不错,学习了。。能通过。。
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
发表于 2010-9-15 20:35:33 | 只看该作者 �
楼主能把整张图纸发出来看看吗?
发表于 2010-9-16 19:54:19 | 只看该作者 �
和华硕A8E A8W的图差不多的。论坛里有的,我发上去就重复了,你搜一下。。
发表于 2010-9-17 23:08:22 | 只看该作者 �
都转正了说。我还要等好久。。。。
发表于 2010-9-17 23:15:50 | 只看该作者 �
A8E A8S F8S.pdf (1.64 MB, 下载次数: 489)
发表于 2010-9-17 23:16:45 | 只看该作者 �
楼主太厉害了,虚焊了 晶振!
还是跑线路/
发表于 2010-9-18 18:47:52 | 只看该作者 �
通过了嘛?好羡慕哟。。。。。。
发表于 2010-9-20 21:00:38 | 只看该作者 �
不错 我的电脑坏了 还在修啊 没图纸 、。
发表于 2010-9-20 21:20:27 | 只看该作者 �
回复 xiaomige01 的帖子
你好 ,可以把华硕F8S的主板图纸给我发一份吗?我的F8SV的本本坏了,手上有个A6的图纸差太多了,多谢了 qiu_qxm@yahoo.com.cn
发表于 2010-9-20 21:22:44 | 只看该作者 �
我发了啊。在这个贴子里了。你能看到的。。
发表于 2010-9-20 21:22:46 | 只看该作者 �
本开开机没反应的 现在把网卡芯片RTL8111B拆了之后,V1.5正常,主板可以上电,但南桥发烫,周围的电容有好多都是短的,怀疑南桥坏了,请大虾指点、
发表于 2010-9-20 21:26:01 | 只看该作者 �
能开机啊。打一下USB阻值看看,电容阻值多少啊。都是0.00吗。。
发表于 2010-9-20 21:33:39 | 只看该作者 �
我下载不了啊,你发到我的邮箱好吗?qiu_qxm@yahoo.com.cn 电容0。233 USB数据线对地30K
发表于 2010-9-20 21:35:34 | 只看该作者 �
北桥背面的电容 大部分都是短的 阻值0.233左右
发表于 2010-9-20 22:08:52 | 只看该作者 �
大虾,还在吗?给我点思路吧
发表于 2010-9-20 22:17:57 | 只看该作者 �
我的下载分不够,大虾有时间给我发到邮箱里面qiu_qxm@yahoo.com.cn ,谢谢了大虾
发表于 2014-9-5 22:08:31 | 只看该作者 �
给我一份图纸 没有积分下载不了nimimi80@163.com
