查看: 5220|回复: 15
手上有台华硕A3000的笔记本不触发
发表于 2010-8-10 17:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有台华硕A3000笔记本搞了好几天了还没修好,不知道是什么原因,待机0.04应该是正常的,待机时有3.3V没5V的,这款机好像就是这样的,开关脚有电压,测南桥晶振无电压,更换一个新的南桥还是没有,不知道怎么搞了,还有这款机子是怎么触发的,有个IO型号是IT8705F和台式机上面的好像是一样的,谁有这个机的图纸可以给我一个吧谢谢了,还有这个机子的上电时序是怎么样的呢?
发表于 2010-8-10 17:40:01 | 只看该作者 �
CMOS电池有没有电压,或是电池接触不好,不要上电只上电池打南桥晶振有无波形
发表于 2010-8-10 18:24:25 | 只看该作者 �
论坛大把图纸,不看图纸,乱修,不形的!
发表于 2010-8-10 19:45:30 | 只看该作者 �
换 soms的 vccrst电容!!!!
发表于 2010-8-10 20:37:51 | 只看该作者 �
应该是那个电容的问题吧C225
发表于 2010-8-10 20:41:10 | 只看该作者 �
建议您先下个图纸
然后解决南桥晶振无电压的问题
发表于 2010-8-10 21:09:50 | 只看该作者 �
这32.768不起振。因为那个COMS电容我差不多捡了几十个死鱼了不拆机在PCI槽下把它戳掉就搞定
楼主的好经验  发表于 2010-8-11 01:30
发表于 2010-8-10 22:53:16 | 只看该作者 �
这么厉害呀,那个电容会出这么多事吗。是短路还是渥电
发表于 2010-8-10 22:58:36 | 只看该作者 �
C225漏电引起晶振不起振,按开关没有反应!
发表于 2010-8-10 23:16:20 | 只看该作者 �
好像这款机子的一个电容有问题会导致不开机
发表于 2010-8-10 23:39:57 | 只看该作者 �
回复 李忠潮 的帖子
不会吧这么神奇?这是通病吗?明天我找到那个电容试试。
发表于 2010-8-10 23:56:01 | 只看该作者 �
图纸可是在这里下载啊,应该会有的吧,像这种问题要得细心的搞啊!
发表于 2010-8-11 01:05:14 | 只看该作者 �
你要非常非常的感谢ASUS,给你带生意了.
发表于 2010-8-11 10:57:22 | 只看该作者 �
C225  电容取了就OK  试下吧
发表于 2010-8-11 11:16:27 | 只看该作者 �
查查RTC电路  换个电容看看 通病啦 C225MINI PCI左边
发表于 2010-8-11 11:17:21 | 只看该作者 �
没起振 ,查RTC电路呀,先要把那块弄好在说,说不定就是那个问题  呢,加油呀!
