查看: 2406|回复: 5
华硕Z99N笔记本触发掉电问题?
发表于 2010-7-14 12:44:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本待机电压0.04,应该是正常,测量开关电压3.3V,晶振二脚待机时候电压为1.6左右,按开机触发,电流到0.20左右马上掉电,开始怀疑晶振问题,更换后还是一样,笔记本南北桥显卡都是集成的,IO 是IT8511TE,已经加焊过.除了更换桥片外,其他有什么办法么
发表于 2010-7-14 13:33:30 | 只看该作者 �
看一下有没有短路的地方.....
发表于 2010-7-14 14:41:31 | 只看该作者 �
查查CPU供电那块
发表于 2010-7-14 14:45:41 | 只看该作者 �
看看CPU 供电时什么芯片
发表于 2010-7-14 14:50:06 | 只看该作者 �
是不是CPU没供电
发表于 2010-7-14 14:55:47 | 只看该作者 �
是不是桥问题哦。。。桥有问题也会掉电也,,,不开机都与它有光
