查看: 6514|回复: 28
[笔记本]
华硕K42JR 不触发笔记本维修一例
发表于 2012-5-17 17:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K42JR 不触发笔记本维修一例
型号:华硕K42JR
故障:进水不触发
拆机目测 就发现HM55旁边有进水痕迹,处理干净后 上BGA烤了个小时。
上电  待机0.18,,偏高呀。肯定有地方短路了。
俺就这里摸摸  那里摸摸,,找到待机芯片很烫的,量了待机电压对地阻值,3V短路了,经检查发现 3V电感后级短路,那就接上线 烧吧;可能是我运气好吧,烧了大概10秒后,电流突然从0.6A降到0.02A,,心想 呵呵 这回烧通了。。。在BGA上烤了一个小时 都没把夹层的水烤干,这才10秒不到 就把你烧干了,心里那个爽呀。。
重新上电,,自动开机,,电流跑到0.95A不动,还有问题……
想到进水处在HM55旁边,拿着主板,把起手电,,看到HM55下面的锡珠有点脏,不可能是进水造成的呢? 先上BGA吧,,…………板子凉后,上电,太阳还是那个太阳。。
看来还是慢慢量吧,,当量到显卡供电时,发现问题 电压0V,马上用示波器 打了给显卡供电的MOS管 控制极,一点波形都没。。再量电压开启信号P_+VGA_VCORE_EN正常,再看芯片PU8201的工作条件,,发现此芯片的供电P_+VGA_VCORE_TON没有了,追线到PL8201发现断线了,嘿嘿,,这就好办噻,,接上。。
再上电,那电流跳呀跳呀,屏就显示了。。。
之后又发现BIOS供电的线又断了
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员1725600.5元2020-10-29 15:18
查看所有购买记录
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 12:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 00:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 15:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 21:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 17:22
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-21 20:07
同意楼主: 5
怎么这么多短线,太不正常了  发表于 2012-5-19 20:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 22:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 20:57
参与人数 6下载分 +65 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
雪中飘 + 6 有点没明白,BISO的供电没了还能显示??还.
机械写轮眼 + 10 淡定
月饼 + 30
ss456er12004 + 3 赞一个!
扬帆起航 + 6
本文由 会员202935 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-5-17 18:07:18 | 只看该作者 �
厉害 叫我修的话估计要一天
发表于 2012-5-17 18:09:14 | 只看该作者 �
挺好的贴   怎么没有人说话呢
发表于 2012-5-17 18:27:08 | 只看该作者 �
不触发也能烧好  加分鼓励。。。
发表于 2012-5-17 19:39:01 | 只看该作者 �
LZ是哪里人啊? 这机子我也接了台 没搞好,还给客户了。是不是这台啊!!! 也是进水的
发表于 2012-5-17 20:36:58 | 只看该作者 �
BIOS供电线是修好后断的吗?
发表于 2012-5-17 21:22:52 | 只看该作者 �
厉害呀
不错的思路
发表于 2012-5-18 03:50:57 | 只看该作者 �
大电流,你烧了就下来了,就没有换东西呀》??
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 12:19
发表于 2012-5-18 10:39:07 | 只看该作者 �
厉害 进水的机子 难修的啊
发表于 2012-5-18 16:10:51 | 只看该作者 �
这个TON的电阻的供电端比其它地方的爱坏多了,经常断。
发表于 2012-5-19 13:21:15 | 只看该作者 �
很强很速度,拜读了。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-21 20:08
发表于 2012-5-21 10:18:32 | 只看该作者 �
电流跑到0.95A不动,或者1.0多不动。 CPURST#都出来了?  还会有电压没起来吗??? 我一直以为 电压都出来了? 难道是那些不受监控的电压?
发表于 2012-5-21 15:34:36 | 只看该作者 �
bios 供电断线了  怎么还亮了呢  呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 13:23
发表于 2012-5-22 09:08:10 | 只看该作者 �
楼主,可以说的更详细一些的,希望下次加油
发表于 2012-5-22 18:01:59 | 只看该作者 �
不错,传说中的高手啊。
发表于 2012-5-22 22:15:19 | 只看该作者 �
一连几个问题。我是修的话费神了。
发表于 2012-5-22 22:42:31 | 只看该作者 �
好,没有过多的啰嗦,什么电压没有就修什么,短路就直接烧。楼主厉害,学习。
发表于 2012-5-23 11:40:38 | 只看该作者 �
进水多是腐蚀断线,元器件腐蚀。楼主好思路,
发表于 2012-5-23 16:25:55 | 只看该作者 �
应该先量下电压都出来了没有  走了点弯路
发表于 2012-5-23 21:28:50 | 只看该作者 �
这个帖子看的稀里糊涂的 啊
