查看: 5602|回复: 16
华硕 ASUS UX30笔记本。。不触发 没待机电流
发表于 2013-10-2 11:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
UX30-2.rar (1.5 MB, 下载次数: 45)
发表于 2013-10-2 11:27:11 | 只看该作者 �
哈哈。修机器就要做好这种心里准备。清灰不亮的事多了。
发表于 2013-10-2 11:40:23 | 只看该作者 �
没有示波器,,,用万用表点住5V待机电压处之后通电 万用表数字也没有任何跳变 但是这个可调电源从0.020瞬间变化为0.00又好像有待机的动作 像是哪里保护了一样,,,3V  5V的电感阻值也都300多正常的
发表于 2013-10-2 12:49:19 | 只看该作者 �
伤脑子啊 充电芯片个待机电压 有关系么
发表于 2013-10-2 12:49:58 | 只看该作者 �
有没有关系这个怎么判断呢 有什么依据不
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-10-2 13:01:18 | 只看该作者 �
这两者基本上 没有 什么 关系的   楼主说的 不触发没有 待机电流 应该先查待机芯片 工作条件 才行 这个充电芯片损坏的话 只会 影响 EC的工作
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-10-2 13:04:17 | 只看该作者 �
跻身主板界 发表于 2013-10-2 11:40
没有示波器,,,用万用表点住5V待机电压处之后通电 万用表数字也没有任何跳变 但是这个可调电源从0.020瞬间 ...
测试下 芯片 工作条件或 用 烧鸡法 测试下  3V5V后级电路 呀   这个 芯片 内部电路损坏也会造成 待机 保护 的
发表于 2013-10-2 13:19:33 | 只看该作者 �
充电芯片怎么影响待机啊  除非短路
发表于 2013-10-2 13:45:22 | 只看该作者 �
待机0.00啊 大哥哥 这个加到100V电压 都不见得能烧出来
{:soso_e101:}
发表于 2013-10-2 14:11:17 | 只看该作者 �
我已经晕了。。。
我看什么地方都有问题
发表于 2013-10-2 14:24:06 | 只看该作者 �
充电芯片应该是不影响待机电压
发表于 2013-10-5 12:03:41 | 只看该作者 �
换了EC 换了充电芯片 换了待机芯片 ,,,还是一样的情况
发表于 2013-10-24 14:12:44 | 只看该作者 �
3V的后级微短路的可能性会大些吧,比如桥等。
话说华硕的这型号和前段时间弄的要吐血的K42J有一拼
发表于 2013-10-24 14:24:49 | 只看该作者 �
好纠结的过程
发表于 2013-10-30 10:38:58 | 只看该作者 �
修到S10 无待机 ACIN#到EC的电压也是0.65
发表于 2013-10-30 10:39:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-25 23:45:12 | 只看该作者 �
南桥也换了 不行,,,换板子喽
