当前专题 外接显示正常
联想笔记本外接显示器正常,笔记本屏新的,但是花屏。
联想笔记本外接显示正常,笔记本屏新的,但是花屏。后来换了显卡就正常了,怎么回事?
ThinkPad E325外接正常内接无显示
屏 屏线 BIOS 等 排除,这机器貌似通病,论坛看到有说电感坏,修过的高手指点下。
标签: BIOS   通病   阅读全文
方正R410SU-T340Z外接正常,内屏不显示。怎么办?
屏接口的供电条件,都正常几个数据线打值也正常,就是内接屏不显示,怎么办?819375
标签: 内屏不显   阅读全文
Y470不显示 外接正常 维修
Y470不显示 外接正常 维修
客户 拿了Y470机子过来说 外接正常 显示 但机子本身不行,开机试了 确实是 开始拆机 拆开发现屏线接口附近有电容烧黑了。清理干净后换个电容 开机 还是不行 打开...
标签: 维修   阅读全文
DELL M5010 8声报警不显,外接显示正常
又加焊了一下显卡还是一样,因为外接显示正常,没有冲动的动桥和显卡,在论谈里搜索了一下,发现8声报警是认不到屏,心想会不是屏线的问题,因为手里有根屏线,...
标签: 维修   显卡   阅读全文
联想Y570内屏不显,外接显示器显示正常
请教一台联想I7独显内屏不显(可以亮屏),外接显示显示正常,是显卡问题还是桥问题?
标签: 内屏不显   阅读全文
长城笔记本LA-6901P外接正常内接亮不显示 求思路
长城笔记本LA-6901P外接正常内接亮不显示 求思路 811249811252811251811250 ...
长城NV57H外接正常内接亮不显示
长城NV57H外接正常内接亮不显示
长城NV57H外接正常内接亮不显示 显卡换过了 内接屏是亮的就是什么也不显示
标签: 显卡   阅读全文
IBM E330 外接显示器无显示,内屏正常
朋友那台IBM E330 的本子外接投影仪切换没有显示,按切换键有反应内屏也同时黑一下,跟正常一样,就是外接显示器五显示,一直黑屏
标签: 黑屏   阅读全文
HP CQ515开机黑屏,外接可以显示但是色彩不正常
HP CQ515开机黑屏,外接可以显示,但是色彩失真有竖虚纹 如下3个图:807508807510807511 测量内屏发现缺少...
标签: 黑屏   阅读全文
R61笔记本外接正常显示,内屏白屏。
R61笔记本外接正常显示,内屏白屏。
一台R61集显宽屏笔记本,因屏故障导致保险F7 F8断路,更换后出现故障:外接正常显示,但内接屏为白屏。请高手指点!
显示屏接口电路进水,外接显示屏正常,料板110包邮...
三星料板r439独显主板一块,显示屏接口电路进水,元件腐蚀了,懒得修了,直接给客户换了,料板110包邮省内!有需要的就上图,接外屏可以正常显示
标签: 三星   阅读全文
ACER 4741G 内屏有背光不显示,外接正常求助大神
本帖最后由 1063102527 于 2014-11-7 16:46 编辑ACER 4741G 内屏有背光不显示,外接正常求助大神 换过显卡刷过BIOS 是什么问题 有人遇到过吗 屏和屏线没...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
笔记本外接正常内屏有背光但不显示
笔记本外接正常内屏有背光但不显示
victory:各位师傅们有谁给个维修思路...笔记本外接显示正常,内屏有背光但无显示,显卡是新的,屏是新的,屏线是新的。本人维修小白,请各位师傅们给个维修思路。
联想Z475的机器,外接显示正常,内接不显示!...
联想Z475,AMD的CPU,外接显示正常,内接不显示,排除了屏和屏线的问题,上屏19V有,3.3无,开机一点反应液没有,背光也不亮,显卡换过了,还是一样!...
标签: cpu   显卡   阅读全文
华硕K52J内接不显示 外接正常 求指点
开机能听见进系统声音,外接正常显示。内接屏幕无任何反映。测屏条件如下:直接上图787562测得 VCC_EDID 无电压(SCL、SDA、RXON)这三个有3.3...
标签: 华硕   阅读全文
Y450内屏不显,外接显示正常!
Y450内屏不显,外接显示正常!
Y450内屏不显,外接显示正常,进系统一切正常,拆机换屏依旧,量屏线全部正常,都知道显卡容易坏,还贵,一查,一百多一个,想想算了,加焊依旧,重置还是依旧,...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想b460内屏正常 外接显示器闪烁 一灭一亮
本帖最后由 bga狂人 于 2014-10-21 14:59 编辑故障现象:联想b460 内屏 显示正常 外接显示器 一灭一亮 排除:系统 跟换过 不是软件问题 显示器和vga线 ...
三星R428外接显示器可以显示正常 接LVDS屏就没图像 有...
三星r428 独显的机器 外接显示器可以显示正常 接LVDS屏就没图像 有背光 会跳变颜色 屏换过一样 屏显也没断 这是什么问题啊?谁修过 该查那里?
标签: 三星   阅读全文
asus k43s 显示缺色 外接正常
asus k43s 显示缺色 外接正常
asus k43s 显示缺色 外接正常 屏幕换过,主板刚交换过来用了二个月,换主板的地方说这个型号机子 屏线会间歇性短路会烧主板显卡 这样的通病,i不给保修。想问...
标签: 显卡   通病   阅读全文
