查看: 4226|回复: 36
DELL M5010 8声报警不显,外接显示正常
发表于 2015-1-7 11:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天早晨刚上班,就接到一台DELL M5010的机器,客户描述的现象是报警8声没有显示,告诉客户应该是显卡或北桥的问题,先让客户留下,于是折机检查发现,机器没有修过,先用风枪加焊一下北桥,故障依旧,又加焊了一下显卡还是一样,因为外接显示正常,没有冲动的动桥和显卡,在论谈里搜索了一下,发现8声报警是认不到屏,心想会不是屏线的问题,因为手里有根屏线,于是找了一张14寸的屏换上我的屏线,接上居然亮了,这下好办了,只有两种可能,不是屏就是屏线有问题,先拆开屏换上我屏线,开机点亮了,心想这下好办了,换上屏线就好了,突然想到,会不会是他的屏线接触不好呢,于是把他原来的屏线多插拔了几下,上电居然也亮了,原来真的是屏线接触不好,最好安装好在系统下测试两个小时没有问题。自己的一个小经验希望对维修到此机器的新手有所帮助。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
cc378367848 + 2 赞一个!
发表于 2015-1-7 12:58:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
屏线接触不好 楼主细心
发表于 2015-1-7 11:14:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种情况 还真是少见 一般 7 8 声报警的 不是桥就是显卡
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-7 11:26:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接触不良的老遇到  捡到宝了
发表于 2015-1-7 11:44:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
8声是检测不到显示屏
发表于 2015-1-7 12:27:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接触不良的有,我没遇到,遇到的桥坏的,屏破坏都有
发表于 2015-1-7 13:01:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有些重新插一下就好了
发表于 2015-1-7 13:02:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个机器显卡和北桥干掉一般都好哦了,还没有修过其他故障
发表于 2015-1-7 13:03:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
戴尔官方说明  八神为显示屏故障  七省为桥或显卡
发表于 2015-1-7 13:39:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
运气真好啊亲 我怎么碰不到啊
发表于 2015-1-7 13:40:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
dell的机器m n系列的很多检测不到屏或屏线会报警,我有遇到过。
发表于 2015-1-7 14:01:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
8声检测不到屏 所以接触不良引起的也是很有可能的
发表于 2015-1-7 14:26:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有遇到这种问题
发表于 2015-1-7 15:13:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般情况下,我就动显卡了。。。
发表于 2015-1-7 15:18:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
AMD 7声多北桥
8声多在显示这一块 自然包括屏线
发表于 2015-1-7 15:31:15 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
修多了 这机器都是来送钱的
发表于 2015-1-7 16:02:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
多亏没直接上BGA干桥,否则你该郁闷了,客户该哭了,戴尔机器这种的问题还很很多的
发表于 2015-1-7 17:14:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主这个绝对不是屏线的问题,你就等着返修吧
发表于 2015-1-7 17:20:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    通病而已。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-1-7 17:22:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主好运呀!!!!
