查看: 5246|回复: 26
华硕K52J内接不显示 外接正常 求指点
发表于 2014-10-31 10:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号 K52J   内存贴纸型号 K52JK    故障  开机能听见进系统声音,外接能正常显示。内接屏幕无任何反映。
测屏条件如下:  直接上图
测得 VCC_EDID  无电压    (SCL 、SDA、 RXON ) 这三个有3.3V    BLEN 开启有3.3V   VBL有19V供电   PWM有0.2V
求维修思路!
发表于 2014-10-31 15:58:04 | 只看该作者 �
个人 觉得 都可以听见进系统的声音了显卡应该可以排除 主要还是查供电和屏线
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-31 11:09:14 | 只看该作者 �
显卡先加热看看,如果还是不行就找个排线换试试
发表于 2014-10-31 11:02:10 | 只看该作者 �
换显卡试试看
发表于 2014-10-31 10:48:25 | 只看该作者 �
排除屏幕故障:只有显卡爆头。。。。打显卡BGA 99%OK
发表于 2014-10-31 10:38:47 | 只看该作者 �
显卡问题 加热显卡看看
发表于 2014-10-31 10:25:46 | 只看该作者 �
另外有图纸的朋友分享一下哈  多谢了  实在找不到这板子图纸
发表于 2014-10-31 11:11:49 | 只看该作者 �
EDID有波吗
发表于 2014-10-31 11:13:01 | 只看该作者 �
看错了,查下显卡吧
你也来凑热闹呢,亲  详情 回复 发表于 2014-10-31 14:52
发表于 2014-10-31 11:20:45 | 只看该作者 �
先吹热显卡看看,不行刷个BIOS
发表于 2014-10-31 14:52:41 | 只看该作者 �
xw272021261 发表于 2014-10-31 11:13
看错了,查下显卡吧
你也来凑热闹呢,亲
哈哈  详情 回复 发表于 2014-11-1 14:08
发表于 2014-10-31 15:38:44 | 只看该作者 �
屏线和屏幕的几率比较大啊!!
发表于 2014-10-31 15:46:57 | 只看该作者 �
内屏和外显的信号输出不是一条线路   估计是显卡的问题
发表于 2014-10-31 15:56:51 | 只看该作者 �
码片供电无
发表于 2014-10-31 16:13:01 | 只看该作者 �
L_VDDEN 没产生 你还敢订屏线 ,小心你老板娘炒了你 ,强行飞通+3VS_LCD 就能试出 显卡有没有发出 EDID
发表于 2014-10-31 16:15:04 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-31 16:53:38 | 只看该作者 �
刷BIOS吧兄弟.内存槽上面的型号刷
发表于 2014-11-1 14:08:02 | 只看该作者 �
许储 发表于 2014-10-31 14:52
你也来凑热闹呢,亲
哈哈
发表于 2014-11-1 18:25:06 | 只看该作者 �
先加焊显卡 如果不行  可以飞线试试
发表于 2014-11-1 19:08:41 | 只看该作者 �
楼主还没修好吗??
