当前专题 外接显示正常
东芝L30笔记本没显示及没背光 外接正常
外接正常 测量主板屏线接口装了屏或没有装屏 都没了屏...
IBM T60 屏接口无VCC3P电压,不显示,外接显示正常
IBM T60 屏接口无VCC3P电压,不显示,外接显示正常,VCC3P是从U61发出的,这个VCC3P需要什么电压,U61的27脚下才会发出来呢,
标签: 不显示   阅读全文
宏基ZG8上网本内接白屏,外接显示正常
宏基ZG8上网本内接白屏,外接显示正常
一台宏基ZG8上网本内接白屏,外接显示正常,测屏供电又是有的,屏线都测过没有问题。拆开屏后,测它的屏供电保险都是好的。求遇到过此故障的高手给个思路!感谢...
标签: 问题   阅读全文
ACER 4920G外接有显示很正常,屏无显,也没有背光
4920G来时外接显示正常,屏无显,也没有背光。测屏和屏线是好的,ATI的显卡也换了一全新的,还是和原来一样。现在想刷一个显卡的BOIS,请问你们谁有的,传...
标签: 显卡   阅读全文
联想E43L 内屏正常,外接不显示
联想E43L 内屏正常,外接不显示
495219手上这台联想E43L,集成GM45显卡,内屏正常外接显示,先查是U4短路了,换了一个也不行,其中U4的3脚对地短路,U6的3脚没有短路,...
标签: 显卡   阅读全文
联想B450机器开机不显示。外接可以正常使用。
联想B450机器开机不...外接可以正常使用。IO芯片都换过了。显卡也换了还是不行,。那位高手有图纸的帮忙上传下。万分感谢。独显机器。板号:09244-1 LA14 DIS MB
标签: 芯片   显卡   阅读全文
东芝L533 ATI4570 独显,外接正常,内接不显示,是什么...
独显,外接正常,内接不显示,已确定屏是完好的,屏线无断线,屏的高压开启信号及屏的3.3V开启信号都是低电平,再测连接于屏的码片的CLK,DATA电压为3.3V, 用示波器测这...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
神舟承运F233T外接正常显示内接不亮
神舟承运F233T外接正常显示内接不亮
神舟承运F233T外接正常显示,没有一点问题,内接不亮,连背光都没有,黑压压一片死寂。这会是什么坏引起的呢?换屏不行,排除。现在我怀疑是屏线或者高压板的...
标签: 资料   主板   阅读全文
TCL K22内屏不显,外接能正常显示
TCL K22内屏不显,外接能正常显示
TCL K22内屏不显,外接显示正常,此机是ATI的独立显卡,可以确定屏没问题,显卡的可能性最大,请修过此机的同行指点
标签: 内屏不显   阅读全文
X61旋转屏的 机器故障是外接显示都正常接屏无显示掉电
X61旋转屏的 机器故障是外接显示正常接屏无显示掉电 请高手指点一下,谢了。
标签: 掉电   阅读全文
DELL1014外接正常,内接显示红绿蓝不断的变是显卡坏吗...
DELL 1014 北桥GM45 南桥ICH9,外接正常用内接时屏闪一下几秒后屏显示“红-绿-蓝不断的变”好像启动了屏检测程序。是显卡坏了吗,有没有谁碰到过这种情况?
标签: 显卡   阅读全文
华硕F81SE主板外接有显。内屏显示不正常
现在外接正常显示。但是内屏显示就像是,液晶显示器测试软件一样。整屏一下蓝一下红的一下绿。进了系统也是一样。换了液晶屏也是一样。难道是换回来的屏有问题?
标签: 液晶显示器   阅读全文
DELL D820的笔记本 外接显示器正常 本机不显
DELL D820的本子 外接显示正常 本机不显 屏没有问题 是不是显卡的事呀 显卡型号 QD-FX-350M-N-A3
HP CQ40(AMD CPU)外接显示器正常,本机无显示
CPU)外接显示正常,本机液晶屏无显示,是无显示不是暗屏(就是完全黑屏)。万用表测量,液晶屏无供电电压,高压条有电源电压但亮度调整端和高压开启端无电压,请...
标签: cpu   暗屏   黑屏   阅读全文
显卡虚焊会导致外接显示器正常,正常接入好的本本屏不...
显卡虚焊会导致外接显示正常正常接入好的本本屏不亮的吗,本本屏是好的。用外接那个正常亮机,但是接本本屏那个就不显。
标签: 显卡   阅读全文
清华同方外接正常,但是机器本身显示器不亮
本帖最后由 zzl6786911 于 2011-9-20 07:10 编辑 ...外接显示器是正常的。这是什么原因呢?如果是显卡没做好的话,外接也应该不正常啊。
标签: 显示器不亮   阅读全文
v3000 屏幕正常,外接不显示。杀通病?
本帖最后由 bamboo 于 2011-9-17 08:31 编辑g6150 集成显卡,从风扇口看尘土过多,怀疑过热导致显卡虚焊。第一次遇到这种问题,征求大家意见。...
标签: 显卡   通病   阅读全文
东芝M800的笔记本屏不显示,外接正常
东芝M800的笔记本屏不显示,外接正常
外接正常,但是屏能点亮,看不到字体,以为是屏有问题,去买了一张新屏装上测试,还是屏亮,但是不显示字体,是哪的问题,请各位高手指点!在线等!谢谢了!
奇怪的富士通P7010图像右面一小部分无显示外接正常
富士通P7010,来时黑屏,南桥烧了一个洞,换了南桥了接外接显示器亮了,装机发现屏上无显示,要通过键盘切换才能有显示,并用屏右边一部分是无显示的...
标签: 桌面   阅读全文
碰到难题了,4416S外接正常,屏幕白红蓝绿灰度循环显示
没遇到过这种事,请问有碰到的给个招 已经做过的 1、刷BIOS 2、换屏 3、做过北桥(这个是机器本来问题)
标签: 刷BIOS   阅读全文
