查看: 4079|回复: 9
联想B450机器开机不显示。。外接可以正常使用。
发表于 2011-11-17 21:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B450机器开机不显示。。外接可以正常使用。IO芯片都换过了。
显卡也换了还是不行,。那位高手有图纸的帮忙上传下。
万分感谢。。独显机器。
板号:09244-1
LA14 DIS MB
发表于 2011-11-17 21:16:31 | 只看该作者 �
屏跟屏线是不是好的呀?如果是好的,你可以测测屏线接口外每根针的电压??是不是都正常,
发表于 2011-11-17 21:32:01 | 只看该作者 �
内屏不显示   看屏有没供电和信号    高压板是否开启
发表于 2011-11-17 22:10:56 | 只看该作者 �
这个机器的BIOS爱坏的 楼主刷过了吗
发表于 2011-11-19 15:02:09 | 只看该作者 �
屏可以显示。。没有高压板的开关电压没有。。
发表于 2011-11-19 15:03:26 | 只看该作者 �
红尘一笑哈哈 发表于 2011-11-17 22:10
这个机器的BIOS爱坏的 楼主刷过了吗
想刷下!!在论坛里下载个刷了不显示。。刷回现来的又可以显。。
发表于 2011-11-19 15:47:53 | 只看该作者 �
这个机器BIOS是爱坏
发表于 2011-11-19 16:23:39 | 只看该作者 �
换个屏试过没有呢?
发表于 2011-12-10 11:06:01 | 只看该作者 �
文旭 发表于 2011-11-19 16:23
换个屏试过没有呢?
屏也换过了。。还是一样情况。。
发表于 2011-12-10 11:07:41 | 只看该作者 �
才毕业 发表于 2011-11-19 15:47
这个机器BIOS是爱坏
我也想换个BIOS芯片。。可以没有合适的程序。下载一个刷了不显了。
