当前专题: USB供电
现在做一个usb供电的音箱,求5v usb 滤波电路!
已经在供电电路并联了一个1000uf,一个220uf,一个贴片电容...直接供电,音箱播放音色不纯正,换成手机充电器供电,播放音色不错,如何才能用上电脑的usb 供电?谢谢
标签: 手机   阅读全文
装机 配usb供电音响 坏了一个cpu?
给人装机,amd的cpu,配usb供电的音响,两个月后黑屏。诊断卡d5d4,换cpu后ok。我想是不是usb供电的音响的原因。待求证。
标签: cpu   黑屏   阅读全文
七彩虹 mcp68-61 的USB有不起 打供电正常数据线的对地...
我量1#5v 2#3#的对地阻值是500的欧 4#接地都是正常的为撒子插上USB设备不能用{:4_135:}
标签: USB设备   阅读全文
解决移动硬盘、USB无线网卡等供电不足的问题
USB供电不足多出现在使用时间长的笔记本上和UMPC上,分析产生的原因,笔记本电脑长时间使用后,因USB供电电路的电解电容出现漏电、容量降低等原因使USB口电源...
标签: 电烙铁   供电不足   阅读全文
华硕P5GD1-TMX/S USB口双路供电跑线图
同时黄色12V通过一个电阻R515给三极管Q47的C级供电,当C级为高电平,B级有5VSB的高电平,三极管导通,E级给AMP4500的1脚G1为高电平,根据P沟道场馆特性,关闭2脚...
标签: 华硕   阅读全文
联想s10-2换RT9715A后无法进入windows usb无供电
我的一部联想s10-2 维修中不慎小孩用螺丝刀碰到电源管理部分 烧毁IC RT9157A 更换后 USB端口无供电 不能进入系统 RT9157A 更换后测试发现音频芯片ACL272发烫 ...
标签: Windows   阅读全文
关于电源5vsb到主板usb供电的线路 求助
开机针无电压,跑线发现这个开机针上的电压是由5vsb提供,和给usb供电的5vsb相连。(这主板是通过跳线选择usb接口是由5vsb供电还是由红5v供电的) 可是其他地方...
标签: 不开机   阅读全文
东芝笔记本USB供电不足,挑鼠标,
东芝笔记本USB供电不足,挑鼠标,
小鼠标认,大鼠标不认,换南桥了,量USB5V都正常,高手给点思路,不胜感激。
标签: 供电不足   阅读全文
联想Z360 USB供电反馈信号没到PCH,会影响正常开机吗?
取掉USB供电芯片,USB0PWR端0V正常。在U11不装的情况下,USB_OC1#信号没有反馈给PCH。这样会影响正常开机吗?我个人理解不会,但这机该查的都查了,实在查看不出...
标签: 芯片   阅读全文
有关USB供电的问题
有关USB供电的问题
如题,如果USB供电芯片坏了。相信大家一般都会去飞线,可是如果飞线后出现USB供电不足或无法识别的USB设备时怎么处理呢?
标签: 供电不足   阅读全文
ibm z60t 笔记本主板上的cpu0.9v...usb 5v这些供电都正常...
笔记本主板上的cpu0.9v 北桥1.8v 南桥1.5v usb 5v这些供电都正常,但是不开机?电流知道0.6多点,有的时候到0.9 但我们的好板要到1点多是至少的,我想知道如果...
如何改IBM R61I 风扇USB供电才不会提示FAN ERROR
为了显卡和CPU的加强散热,想把风扇改为USB供电,可是这样改了之后开机会提示FAN ERROR,然后自动断电,有谁知道该如何解决这个问题吗?谢谢!
标签: cpu   显卡   阅读全文
技嘉GA-880G-USB3.0主板没有CPU供电
电源管理芯片是ISL6324A 怎么就会一下子烧了两个次电源管路芯片呢
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
hp 6520s usb接口没有供电,着急。
本帖最后由 bamboo 于 2011-8-25 14:34 编辑hp 6520s 三个usb 口都没有供电,拆开看见usb 口附近8 脚芯片u3 已经烧糊,从别的主板找类似的芯片把u2 u3 ...
标签: 芯片   阅读全文
海尔 T621 USB不供电
海尔 T621 USB不供电
471035471034先上图 海尔 T621的笔记本,USB不供电,一个1006A 的烧了,谁能提供个图?
P4P800SE主板USB口供电正常但是全不能用
P4P800SE主板USB口供电正常但是全不能用,其他安装进系统使用正常,USB插上U盘灯亮,说明供电正常,测量过有5V。数字万用表D+D-对地电阻:二极管档测均440,欧姆...
标签: 示波器   阅读全文
TPS2043 IBM X23主板的USB供电芯片图纸(申请转正)
本帖最后由 thtcstar 于 2011-5-1 21:25 编辑IBM X23主板的USB供电芯片图纸 attach:/429243.zip
标签: 芯片   阅读全文
USB供电的8脚MOS管鼓包
USB供电的8脚MOS管鼓包
今天修到ECS的主板 能进系统 就是PS2鼠标 和USB不能用 仔细看一个八角mos鼓包了 量了下有红5V 和SB5V进 输出偏低2.5V 然后就拆了8脚mos管 用了根线飞了SB5V...
标签: usb不能用   阅读全文
急求82801DBM南桥的底视图(主要...供电和USB口好坏)
如题,手头有好几片拆机的南桥,还有几片是网购的,最好能现测一下好坏再上板,急求图纸啊
标签: 图纸   阅读全文
USB供电短引起键盘不能用
USB供电短引起键盘不能用
一块V星代工的板MS-7525,进系统除两个USB和键盘不能用外其它正常,USB鼠标灯不亮,先测了USB的5V供电,没有电压,断电打阻值对地短,查图纸为U17供电,先把这个...
标签: 键盘不能用   阅读全文
