查看: 2893|回复: 10
海尔 T621 USB不供电
发表于 2011-8-17 12:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图
海尔 T621的笔记本,USB不供电,一个1006A 的烧了,谁能提供个图??????
拉个5V也行啊  发表于 2011-8-17 16:08
是个电解电容,烧了就不要了就是了  发表于 2011-8-17 13:55
发表于 2011-8-17 12:30:36 | 只看该作者 �
问问可以用多大的来代替???请说明下,最好就有图,谢谢
发表于 2011-8-17 12:46:44 | 只看该作者 �
这个东西可以直接短接吧     或者随便找个5v也可以啊
发表于 2011-8-17 13:02:47 | 只看该作者 �
可以短的!!!
发表于 2011-8-17 13:59:56 | 只看该作者 �
电容烧了,拆了如果没电看看芯片,坏了的话直接短接就可以了 不用上芯片
发表于 2011-8-17 14:14:16 | 只看该作者 �
试用,直接短就行了
发表于 2011-8-17 14:20:27 | 只看该作者 �
没看到哪里烧了啊,是那个U1烧了吗,那是个MOS管而已,直接短接也可以,不过不保险,想安全一点就用个封装大点的保险电阻焊上就可以了,这样也可以保护USB设备
发表于 2011-8-17 15:57:58 | 只看该作者 �
保险烧了  往往吧别的原件也会有问题
发表于 2011-8-17 16:10:01 | 只看该作者 �
量下电容是否短路,短路了拆掉电容,供电可以直连的
发表于 2011-8-17 17:02:11 | 只看该作者 �
把8脚IC去掉,直接加个保险过去
发表于 2011-8-18 02:03:53 | 只看该作者 �
呵呵~~~~~~谢谢各位的宝贵意见,其实直接随便上个电容就解决了,普通电容而已
