查看: 6493|回复: 13
现在做一个usb供电的音箱,求5v usb 滤波电路!
发表于 2012-4-19 19:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经在供电电路并联了一个1000uf,一个220uf,一个贴片电容了,用电脑的usb 直接供电,音箱播放音色不纯正,换成手机充电器供电,播放音色不错,,如何才能用上电脑的usb 供电????谢谢
不行的话 改12v变5V也行  发表于 2012-4-29 12:34
电脑的5V已经很好了 除非你的电源质量很差 你可以看看你的电源5V输出电流多少 你再加个电感试试  发表于 2012-4-29 12:33
发表于 2012-4-22 14:51:20 | 只看该作者 �
可能是USB供电的功率不够大造成的。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-25 20:34
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-23 14:52
发表于 2012-4-25 20:36:45 | 只看该作者 �
usB的电流限值是500MA,最大功率2.5W,再并接一个USB口怎样?同样加220UF
发表于 2012-4-29 07:43:30 | 只看该作者 �
液晶开机画面更改方法
重新刷写  发表于 2012-4-29 12:33
发表于 2012-4-29 17:08:56 | 只看该作者 �
要自己做个5V电源供电。
发表于 2012-5-9 17:59:03 | 只看该作者 �
应该是功率不够吧
发表于 2012-5-15 16:29:27 | 只看该作者 �
不要用usb供电了,另加一套5伏电源。
发表于 2012-5-15 19:55:16 | 只看该作者 �
如果接口定了是USB,可以加一个USB外接口,电源接机箱内IDE电源+5V及地,足有2A电电流输出.
发表于 2012-6-5 00:56:09 | 只看该作者 �
多接一个USB头,两个USB接口同时插上会好一点咯
发表于 2012-6-8 09:37:29 | 只看该作者 �
最好别搞搞不好,你的南桥干爆掉!
发表于 2012-6-11 21:08:20 | 只看该作者 �
你用在台式机还是笔记本?,台式机直接电源红色供电,笔记本5V供电吃紧哦,搞不好,电脑不稳定哦。。
发表于 2012-6-17 10:03:58 | 只看该作者 �
用电脑USB供电干扰是挺大的,严重到动一下鼠标音响里都有反应。以前试过加滤波电容和滤波电感都收效甚微,LZ还是另用一手机5V线充实在
发表于 2012-7-3 11:07:41 | 只看该作者 �
都会自己组装音箱啦....要不出个教程北{:soso_e102:}
发表于 2012-7-3 11:45:51 | 只看该作者 �
买一个1A的5V电源吧用不了几个钱的。。。。。USB的供电电流应该供电应该不够用的USB音箱用,或者插两个USB试一下
