查看: 7804|回复: 20
如何改IBM R61I 风扇USB供电才不会提示FAN ERROR
发表于 2011-9-10 15:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为了显卡和CPU的加强散热,想把风扇改为USB供电,可是这样改了之后开机会提示FAN ERROR,然后自动断电,有谁知道该如何解决这个问题吗?谢谢!
发表于 2011-9-10 15:08:10 | 只看该作者 �
不能改常转 IBM的机子风扇报错 如果清理下可以那就可以  如果不行那只能换风扇  我记得好像是这样!!!!
发表于 2011-9-10 15:28:02 | 只看该作者 �
有些机子改不了的,好像改了就会报错的,没改过
发表于 2011-9-10 15:31:50 | 只看该作者 �
IBMA的改不了吧
发表于 2011-9-10 15:33:14 | 只看该作者 �
没办法改的。不过可以换扇心,但不能改常转的好像
发表于 2011-9-10 15:39:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把三线的风扇改成四线
发表于 2011-9-10 16:11:59 | 只看该作者 �
听说在基地有一款软件可以控制thankpad本风扇的转速,你找找,如果要改是不可以的,
发表于 2011-9-10 16:15:44 | 只看该作者 �
待机35V的输出场管。给后继电路开机后产生电压的管子。在风扇的另一端加个二极管连起来。。声音又小,还能常转。温度u过高 5V自动接过来。。参考下。。。。。。。。。。
发表于 2011-9-10 16:31:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-10 16:31:50 | 只看该作者 �
刘付云 发表于 2011-9-10 16:15
待机35V的输出场管。给后继电路开机后产生电压的管子。在风扇的另一端加个二极管连起来。。声音又小,还能常 ...
谢谢,可不可以详细点,最好花个图出来,免的搞错了烧板子就麻烦了。
发表于 2011-9-10 16:33:19 | 只看该作者 �
听有人说可以,说什么要改场管,管子也要飞线好像,不知道是哪个
发表于 2011-9-10 16:40:22 | 只看该作者 �
呵呵,哥们我比你幸运,我也遇到个这个问题。是风扇不行了转速慢了!我换个新的就OK了..嘿嘿,
发表于 2011-9-10 16:48:14 | 只看该作者 �
IBM 不好改 直接清洁下 加点油
发表于 2011-9-10 17:20:23 | 只看该作者 �
那个还真的不知道怎么改呢,麻烦你给说下,感谢万分~~~
发表于 2011-9-11 17:18:23 | 只看该作者 �
IBM的风扇不能改长转,改了会报FANERROR
发表于 2011-9-11 22:41:34 | 只看该作者 �
IBM的改风扇好像比较麻烦的哦。
发表于 2011-9-11 22:44:15 | 只看该作者 �
找一个 3V的供电、直接接到风扇的供电脚,
发表于 2011-9-17 15:18:17 | 只看该作者 �
不可以的。因为电压是有高电位留向低电位。当CPU或者显卡温度过高的时候 5V直接加过来散热会烧毁你所接的3V的电路。必须加个二极管!
人家把线弄断 ,接3V,难道还能烧毁 5V电路??? 楼主。IBM 小黑 不能改长转,有风扇检测,检测不到风扇,就关机了。。是个小芯片,8脚的,很小的芯片,检测的啊  详情 回复 发表于 2011-9-17 17:30
发表于 2011-9-17 17:30:47 | 只看该作者 �
刘付云 发表于 2011-9-17 15:18
不可以的。因为电压是有高电位留向低电位。当CPU或者显卡温度过高的时候 5V直接加过来散热会烧毁你所接的 ...
发表于 2011-9-17 18:22:21 | 只看该作者 �
改了会报错的  不知有没有这样不报错的BIOS可以刷
