查看: 4196|回复: 10
hp 6520s usb接口没有供电,着急。
发表于 2011-8-25 14:33:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
hp 6520s 三个usb 口都没有供电,拆开看见usb 口附近8 脚芯片u3 已经烧糊,从别的主板找类似的芯片把u2 u3 u4 全换了,供电有是有了,待机时候有,只要开机了供电就没了……什么原因?
发表于 2011-8-25 14:44:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
考虑南桥了,我要是遇到那个芯片坏了的就取下来不换,飞线过去
发表于 2011-8-25 14:51:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你查是不是被拉低了,你查C735,C724看。一般是开机后被拉到没的
发表于 2011-8-25 14:52:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那开机后+V5A电压有没有呢 如果有继续查 SLP-S5#-3R 的信号源
发表于 2011-8-25 15:14:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要么后面把它拉低,要么就是南桥哦!先做做南桥吧!
发表于 2011-8-25 17:39:15 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
找个5V拉过去试试。
发表于 2011-8-25 20:57:21 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
主要查南桥的工作条件,,同时查SLP_S5#_3R的开启信号,,正常为高电平,,若正常可尝试更换U3或是查后极是否有短路拉低+V5A.
发表于 2011-8-26 10:01:45 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
期待结果出来,直接拉个5V过去,U口能正常吗?
发表于 2011-8-26 13:32:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我把in out 直接连上了,U 口能用了,只不过关机时候U 口是有电的。
发表于 2011-8-26 22:23:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我遇到这种就直接飞线过去。
发表于 2011-8-26 22:55:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
过流保护芯片 去掉直接飞线就好啦
