当前专题: USB供电
求助A1418 820-3588-a USB接口有供电间歇性识别设备
求助A1418 820-3588-a USB接口有供电间歇性识别设备!查线路最后汇集到南桥U1100 有没有高手换过南桥的 成活率如何?
标签: 求助   阅读全文
技嘉H61M-DS2 3.0 USB供电不足
如题 USB插一个可以用,多了就没用。测量供电只有4.6V 查出处来自Q53转换,测得G极不足3V,经多次更换元件,最终锁定Q55,更换解决故障。图中涂绿色处为Q55 [img...
标签: 供电不足   阅读全文
联想 YOGA 系列 USB-C充电口改造圆口供电
包括升压芯片,这些芯片我也没有,还好升压芯片并不参与触发,我只好改造成圆口供电了,使用的是最小的那种dc口,不过外壳还是要稍微扩大一点点,改造后充电正常...
USB没用,桥换过,供电正常 数据阻值正常
换桥,更换OZ8692LN,机器能点亮,但是不认USB,USB供电 数据 都正常,怀疑桥,又换了一片,问题一样。各位桥要开启USB,要什么供电或者什么信号,由于没图纸点位...
求助 hp prodesk 480 g4 台式机主板 usb供电芯片型号...
求助 hp台式机主板 usb供电芯片型号查询 ubs供电芯片烧糊了, 现在只有芯片上面标注的型号,没有pdf不知到这是个具体什么型号的芯片。希望大家有知道的说一下。
标签: 芯片   阅读全文
USB接口全无供电 逻辑流定位故障点
USB接口全无供电 逻辑流定位故障点
用于切换5VSB和5V给usb供电。 不可能是这个坏。也不可能是ESD静电芯片坏。这2者坏的话,会导致单个usb无电。[/...
标签: 芯片   阅读全文
联想G510 LA-9641P USB3.0接口无供电
2、3脚供电一直有5V+,正常。5脚USB过流,一直为高,正常。6、7、8脚输出只有1.5V,不正常。AP2301替换为ABE2PQ1930078测输出脚有了5.28V。测...
标签: 芯片   阅读全文
联想n1996 USB无供电
联想n1996 USB无供电
求大神指导啊;联想n1996 USB供电都没有,求飞线图
标签: 飞线   联想   阅读全文
iPhone 8 Plus USB供电电容坏导致不开机维修
Roman]指纹3V感光这些供电都正常,果断将usb取下,发现电流还是一样,那么就将USB底下的焊盘一个个打一遍,发现PP_VAR_USB_RVP这一路短了...
标签: iPhone8   iPhone8Plus   阅读全文
宏碁E1-471g 网口 usb无供电
宏碁E1-471g 网口 usb无供电
宏碁E1-471g 网口不可用网线插入后无反应,3个usb无供电数据可用,其余部分正常 请问应该查哪些部分
阅读全文
主板usb供电不足怎么解决?win7系统USB接口供电不足...
以上就是Win7系统USB接口供电不足的解决方法,按照以上方法进行操作后,就能轻松解决电脑前置USB供电不足的问题。注意:如需要技术支持(电脑维修、维护、...
标签: 电脑   阅读全文
主板usb供电不足怎么解决?USB接口供电不足的解决方法
USB供电不足轻松处理一旦确认上述故障现象是由USB设备供电不足原因引起的话,你不妨参考如下方法来快速应对:1、外接电源法 伴随着USB设备的各种技术指标...
标签: 供电不足   阅读全文
主板usb供电不足怎么解决?
主板usb供电不足怎么解决?
1842148主板usb供电不足的解决方法: 主板USB供电不足的原因有很多,不少价格较低的中低端主板在主板的材料上做了取舍,导致USB供电仅仅是能够...
标签: 供电不足   阅读全文
主板usb供电不足怎么解决?教你usb供电不足怎么解决
usb供电不足怎么解决?usb设备接入到电脑的时候,就会自动识别,这是一贯的形式,但是也有用户遇到了USB无法识别的情况,USB供电不足的问题,通常这是系统设置...
标签: 主板   阅读全文
三星270E5K,板号BA41-02455A,USB没供电
同行的三星270E5K所有的USB都不能用,接过电脑测量3个USB都没有5V供电,没有找到图纸,迅维的师兄给发了个点位,通过点位找到USB2.0的5V供电是通过U505过来的,...
标签: 芯片   电脑   阅读全文
笔记本usb失灵,usb供电正常。c16s,y33
能开机能进bios,bios下自带的键盘可用但usb仍然不能识别因而进不了pe。进系统后鼠标键盘触摸板usb全部失灵。进bios无论怎么设置不行。该机型找不到bios。...
戴尔m411r DAR02 usb无供电问题,请教下大侠们!
如题:一台戴尔m411r 右边的两个usb无供电,左边的一个有3.9v左右的供电。过流管out无电压,in有5v供电,en#有2.8v,oc#有3.3v。管子去掉,in直接接out能用,...
标签: 戴尔   阅读全文
V星B85M-IE35 USB供电错误15秒关机维修
跟华硕一样,USB的5V分压电阻有问题。1802628 找了半天,才找到是这一组的分压电阻有问题。没图纸,直接找华硕的分压电阻换上。...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉b150m-power2待机不正常usb 5v供电对地短路请问是...
技嘉b150m-power2待机不正常usb 5v供电对地短路请问是哪里的问题?
标签: 技嘉   阅读全文
联想台式机主板型号CFM1D3M,USB一开机就没有5V供电了
255)]联想台式机主板型号CFM1D3M,所有USB都无法使用键盘鼠标灯都不亮,测量发现没有USB供电,CMOS电池放电后还不能用,开机前鼠标灯是亮的,一开机鼠标...
标签: 桌面   阅读全文
