查看: 2512|回复: 10
USB没用,桥换过,供电正常 数据阻值正常
发表于 2020-4-30 15:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位,修一台笔记本MR X6TI。版号是 MBPNFSV158-1311。机器进水桥短路,公共点电压只有3V多,经查OZ8692LN损坏。换桥,更换OZ8692LN,机器能点亮,但是不认USB,USB供电 数据 都正常,怀疑桥,又换了一片,问题一样。各位桥要开启USB,要什么供电或者什么信号,由于没图纸点位,特来求助
发表于 2020-4-30 16:23:02 | 只看该作者 �
USB供电正常 ,数据正常 ,桥换过, 接下来就要查条件了 ,USB不需要什么信号开启 ,但是桥内部有USB模块 ,USB模块需要条件 ,慢慢查吧
进水机器多看看进水位置 全板仔细看一篇 usb配置电阻什么的  详情 回复 发表于 2020-5-4 15:13
发表于 2020-4-30 16:41:39 | 只看该作者 �
原型号的桥还是工厂的
发表于 2020-4-30 17:47:16 | 只看该作者 �
{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2020-4-30 18:24:36 | 只看该作者 �
usb信号的阻值可否提供
发表于 2020-4-30 18:48:17 | 只看该作者 �
考虑南桥usb模块的供电什么的.
发表于 2020-5-2 10:24:10 | 只看该作者 �
遇到过TB板子不能用USB和集显,是32.768问题。换个试试
发表于 2020-5-2 12:23:15 | 只看该作者 �
重点找下usboc# 基板上是排阻或者管子上拉
发表于 2020-5-2 12:27:54 | 只看该作者 �
没图纸是麻烦
发表于 2020-5-4 15:13:26 | 只看该作者 �
点烟菗寂寞 发表于 2020-4-30 16:23
USB供电正常,数据正常,桥换过,接下来就要查条件了,USB不需要什么信号开启,但是桥内部有USB模块,USB模 ...
发表于 2020-5-4 17:10:36 | 只看该作者 �
桥内部有一组1.5V供电(USB模块),查一下,还有桥输入的48M时钟。
