查看: 1970|回复: 8
技嘉H61M-DS2 3.0 USB供电不足
发表于 2020-7-22 10:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 USB插一个可以用,多了就没用。测量供电只有4.6V 查出处来自Q53转换,测得G极不足3V,经多次更换元件,最终锁定Q55,更换解决故障。图中涂绿色处为Q55
参与人数 1 +2 收起 理由
钻石星辰---小王 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-22 10:54:08 | 只看该作者 �
每天学习一下,谢谢分享
发表于 2020-7-22 11:24:28 | 只看该作者 �
楼主厉害666666
发表于 2020-7-22 16:10:28 | 只看该作者 �
楼主厉害666666
发表于 2020-7-22 16:21:18 | 只看该作者 �
楼主英明!!!!!!!
发表于 2020-7-22 17:17:04 | 只看该作者 �
寻根究源,找出原因,干就完了。
发表于 2020-11-13 22:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉h81m     也是一样 usb供电不足
发表于 2020-11-13 23:53:48 | 只看该作者 �
USB电压不足也是内存控制?
发表于 2020-11-15 22:10:09 | 只看该作者 �
厉害,配到一块差不多的问题,回头看看
