查看: 2218|回复: 15
[笔记本电脑]
三星270E5K,板号BA41-02455A,USB没供电
发表于 2019-6-9 14:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行的三星270E5K所有的USB都不能用,接过电脑测量3个USB都没有5V供电,没有找到图纸,迅维的师兄给发了个点位,通过点位找到USB2.0的5V供电是通过U505过来的,测量6、7脚1.几V,2脚供电5V,3\4脚开启正常,芯片芯片不正常,输出电压不对。
找了半天没有找到芯片,找师兄们求助能不能直连,毕竟电脑能开机给搞死了麻烦,经过许老板和陈老板分析直接芯片拆掉2脚和67脚连一起就行,在这里谢谢两位师兄的帮助。
两个USB2.0修好,接着干3.0,测量5V供电3.7V找到U535拆掉直接1脚和3脚连一起。测试3个小时没问题装机
参与人数 6下载分 +23 +17 收起 理由
a305093678 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
山东芯动笔记本 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
极致科技 + 5 + 5 随意复制别人的回复,请用心回帖!
小小的爱情 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
数码爱好123 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-6-9 15:10:32 | 只看该作者 �
usb的通病
发表于 2019-6-9 16:04:03 | 只看该作者 �
这个到时没有遇到过
发表于 2019-6-9 16:07:10 | 只看该作者 �
直连是可以的吧就是这芯片可能也起到保护作用
发表于 2019-6-9 17:07:15 | 只看该作者 �
感谢楼主分享~~
发表于 2019-6-9 18:58:51 | 只看该作者 �
大哥,如果没图纸你还能修的好吗?
跑线有可能弄好  详情 回复 发表于 2019-6-10 09:48
发表于 2019-6-9 23:10:59 | 只看该作者 �
直连最好加个电阻,usb静电很大的邓老师
发表于 2019-6-10 07:43:02 | 只看该作者 �
哈哈,原来是你在群里问的啊,我和莹莹说的没错吧,恭喜修好!电脑端给你加分,那芯片资料论坛没有,我也顺便发贴补充了。
谢谢陈总  发表于 2019-6-10 09:48
发表于 2019-6-10 09:48:50 | 只看该作者 �
我爱蕊 发表于 2019-6-9 18:58
大哥,如果没图纸你还能修的好吗?
跑线有可能弄好
发表于 2019-6-10 09:52:18 | 只看该作者 �
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-10 11:25:15 | 只看该作者 �
usb是通病了
发表于 2019-6-10 11:37:46 | 只看该作者 �
再简单直接点就是直接一根漆包线直连就行
发表于 2019-6-10 11:38:52 | 只看该作者 �
简单的问题简单维修,排除短路的情况下 都是可以直接飞电压
发表于 2019-6-10 11:39:27 | 只看该作者 �
USB供电问题
发表于 2019-9-5 22:44:17 | 只看该作者 �
路过学习``````````````````````
