当前专题: 主板不跑码
M4N68T-M LEV2 主板跑码F0维修,总结为822通病
今天接到客户一台板,上电直接F0,检测各项供电均正常,时钟复位均正常,测bios7脚电压1.4V,偏低,测822一端电压3.3,一端1.4V,偏低,果断更换822,秒杀,一路...
标签: 维修   BIOS   通病   阅读全文
关于主板检测卡不跑码复位灯常亮的问题求大神
V星870s-g54主板不跑码复位灯常亮,测up7706芯片输入电压5v左右输出电压3v多是不是这个芯片坏了
标签: 复位灯常亮   主板不跑码   阅读全文
精英主板P67H2-A3 不跑码,跑乱码通病一刷就好
我接了一个网吧 全是这板子,拿了一堆板子过来 全不跑码,去他网吧找了张好板子备份了个BIOS,一刷OK
标签: BIOS   通病   阅读全文
主板L-I946F REV:1.2开机不跑码
主板l-i946f开机不跑码 一看电容爆了 换了之后还是一样的 一磨网卡有点点烫 拆了 还是不跑码 电压也正常 不知道怎么搞
标签: 主板   阅读全文
华硕主板跑完码不显示,
华硕主板跑完码不显示,
华硕主板跑完码不显示,
标签: 华硕   阅读全文
ASUS的PSP41T LE主板 不跑码。
有没有什么通病?
标签: 通病   阅读全文
主板跑码
主板跑码
华擎主板FF-D1-D3-D5-9B-00怎么弄
标签: 主板   阅读全文
台式机主板没有标准PCI插槽的都用什么跑码卡?
现在台式机主板好多不再提供标准PCI插槽,大伙修这种主板时候都用什么样的跑码卡?
标签: 台式机   主板   阅读全文
顶星 F-N5AV主板,不跑码,
顶星 F-N5AV主板,不跑码,
顶星 F-N5AV主板,不跑码,插诊断卡,不跑码,各电压都正常,求有这样经验的师付们指导。谢谢!
标签: 主板   阅读全文
惠 普 戴 尔 主板不跑码
惠 普 戴 尔 主板不跑码
最近有几块 惠普和戴尔的主板,故障都是不跑马,各大电压 时钟复位均正常,无断线,毫无思路 神马情况啊 啊啊啊啊 啊啊 各位遇到这些问题一般都会怎么样修呢
标签: 主板不跑码   阅读全文
奇怪的DELL 380主板不跑码维修
奇怪的DELL 380主板不跑码维修
好吧开始找这个电阻吧,看看是不是他出了问题,找了半天只在12P的地方看到一个RT2,但是并没有和19脚直连,在芯片旁边跑线有一个是连的,但是看着并不像是热敏...
标签: 主板不跑码   阅读全文
soyo a55-a55rl v3.0主板乱跑码
soyo a55-a55rl v3.0主板乱跑码 40 4F D7 67 94这样循环 跳码 求维修思路
标签: 维修   阅读全文
la 5753p rev2.0主板不跑码
朋友拿来的一个板子,板号la...5V没有,修好后发现1.5V有短路,这个也修好了,现在是不跑码,测各供电正常,复位正常,现在没思路了,求各位大侠帮下忙。给点思路。
标签: 主板不跑码   阅读全文
联想天骄机子主板RST长亮不跑码
联想天骄机子主板RST长亮不跑码
联想天骄机子主板RST长亮不跑码 开机后诊断卡说关键信号错误请检查CPU供电和主机电源 诊断卡一直跑的都是00
标签: cpu   阅读全文
GAMEN MG41LV61主板不跑码 点不亮
GAMEN MG41LV61主板不跑码 点不亮 求解啊
标签: 主板不跑码   阅读全文
华硕P7H55-M主板不跑码不复位。
华硕P7H55-M主板不跑码不复位。
不跑码。网上这时钟芯片的开启脚是9脚,(时钟芯片已代换过)顺着查到一个822,代换了822后跑过一次码,好了,但是重启又不行了。822在路量测只有200欧姆,取下...
标签: 主板不跑码   阅读全文
联想G31T-M2雷击后主板不跑码.VTTFSB电压好像...
联想G31T-M2雷击后主板不跑码.网卡已经拆掉了 3.3V待机电压正常 VTTFSB电压好像不正常.S脚测量只有1V.S脚打值只有22 因为主板是雷击过的....
标签: 主板不跑码   阅读全文
富士康代工945GC主板不跑码维修-可供刚学维修的朋友...
我修主板已经养成习惯,无论是什么主板,只要是不跑码,都先跑时序。测量内存供电:1.8V(正常763714 测桥供电:1.5V和1.08V(正常...
标签: 主板不跑码   阅读全文
华硕F81SEREV2.0主板不跑码
华硕F81SEREV2.0主板不跑码
华硕F81SEREV2.0主板不跑码 之前机器进过水 换过SIS968 CPU供电不上U和上U都是1.5V 换过IS6266A 上U1V 不上U1.5V 现在全板供电正常 上假负载测没有电源...
标签: 主板不跑码   阅读全文
asus p5g41t-mxl-v2主板不跑码
如题,上CPU供电只有0.87V(CPU12V正常,内存1.2V正常)换cpu风扇插座旁边822排容一样。换CPU有些跑码 刷bios依旧。不用CPU测试·有1.1vCPU供电?神马情况?
标签: 刷BIOS   主板不跑码   阅读全文
